Acerca de la geometría adaptativa y las operaciones
Las piezas adaptativas y la geometría incluyen operaciones subrestringidas y se ajustan a los cambios de diseño. Cuando la geometría se designa como adaptativa, se especifican los elementos que se pueden modificar y se controlan los elementos que se desea que tengan una posición o tamaño fijo.
Los siguientes tipos de geometría se pueden convertir en adaptativas:
Nota: Las piezas creadas en sistemas CAD externos no pueden convertirse en adaptativas porque se considera que las piezas importadas están totalmente acotadas.
Usos de las piezas y modelos adaptativos
Una pieza puede utilizarse en varios ensamblajes si es posible cambiar su tamaño cuando se precisa. Al crear operaciones en un archivo de pieza, deje algunas de las geometrías de operación o de boceto como subrestringidas y defina las operaciones como adaptativas. Por ejemplo, puede arrastrar una extrusión pero dejar su profundidad sin especificar. Después de insertar una pieza con operaciones subrestringidas en un ensamblaje, desígnela como adaptativa. Cuando restrinja la pieza respecto a una geometría fija, las operaciones adaptativas que contiene cambian su tamaño y forma.
En un ensamblaje (no disponible en Inventor LT), un subensamblaje se puede designar como adaptativo. Si las piezas (y operaciones) del subensamblaje se han designado como adaptativas, las operaciones se adaptan cuando se restringen a la geometría situada fuera del subensamblaje. Puede arrastrar los componentes subrestringidos desde dentro del contexto de su ensamblaje padre.
Se puede utilizar una pieza o un subensamblaje existente para adaptarlo a los requisitos del ensamblaje. Las operaciones subrestringidas cambian su tamaño cuando se restringen a un componente fijo del ensamblaje. En un archivo de ensamblaje, empiece por seleccionar una pieza o un subensamblaje cuyas operaciones estén definidas como adaptativas.
En general, utilice un modelo adaptativo (no disponible en Inventor LT):
Cómo se utiliza la geometría adaptativa
Get Adobe Flash player
Prácticas recomendadas para el trabajo con la geometría adaptativa
Para garantizar que las operaciones y las piezas adaptativas se actualizan de forma predecible:
  • Utilice solo una tangente por operación de revolución.
  • No utilice desfases al aplicar restricciones entre dos puntos, dos líneas, o un punto y una línea.
  • No utilice una restricción de coincidencia entre dos puntos, un punto y un plano, un punto y una línea, y una línea y un plano.
  • No utilice una tangente entre una esfera y un plano, una esfera y un cono, y entre dos esferas.
En los ensamblajes (no disponible en Inventor LT) que contienen varias incidencias de una pieza adaptativa, la aplicación de restricciones a las incidencias no adaptativas a veces requiere dos actualizaciones para que se definan correctamente.
En un ensamblaje no adaptativo, puede restringirse la geometría a las operaciones de trabajo de origen (planos, ejes y punto de origen). En un ensamblaje adaptativo, las mismas restricciones no afectan a la posición de los componentes.
Acerca de las operaciones de trabajo adaptativas (no disponible en Inventor LT)
Use operaciones de trabajo adaptativas para modelar relaciones entre operaciones y componentes geométricos en un ensamblaje.
En la ilustración, el plano de trabajo creado en el archivo de pieza de tubo se restringe a la cara de otra pieza. Aunque el plano de trabajo "pertenece" al archivo de pieza de tubo, no depende de ninguna geometría de tubo.
La parte final del tubo termina en el desfase del plano de trabajo de la cara de la pieza. El plano de trabajo de la pieza del tubo es adaptativo porque permite modificar la longitud del tubo si se desplaza la cara asociada.
Las operaciones de trabajo adaptativas y no adaptativas pueden:
