Añade, modifica y elimina propiedades en las incidencias del conductor de cable seleccionado y asigna o elimina piezas virtuales.
Acceso: |
Con un ensamblaje de arnés activo, pulse con el botón derecho del ratón una incidencia de conductor de cable y seleccione Propiedades de arnés. |
Muestra las propiedades para la incidencia de conductor de cable. En el caso de conductores de cable de repuesto, sólo se puede cambiar el identificador de conductor.
Id. de conductor |
Muestra y cambia el identificador de conductor para los conductores de cable. El identificador de conductor es el nombre exclusivo para la incidencia de conductor dentro del ensamblaje. Es también el nombre utilizado en el navegador. Inicialmente, el identificador de conductor de los conductores de cable de repuesto está en blanco, pero se puede cambiar. El identificador de conductor no cambia cuando un conductor terminado está desconectado. |
Longitud |
Muestra longitud de conductor de cable actual. |
Longitud ajustada |
Muestra la longitud, más el valor de la propiedad que la afecta. Por ejemplo, si la propiedad Bucle de servicio existe para un segmento a través del cual está enrutado el cable, la longitud se ajusta en consonancia y aparece aquí. |
Id. de cable |
Muestra el identificador del cable a que está asociado el conductor de cable. |
Id. de hilo |
Muestra el identificador del conductor de cable desde la definición de la biblioteca. |
Radio de plegado inferior |
Muestra el radio de la curva más pequeña de la ruta de un conductor de cable enrutado o de un conductor de cable sin enrutamiento con puntos de trabajo. Está asociado a la forma geométrica actual del conductor de cable. |
Diámetro exterior ajustado |
Cuando se asigna un telar, muestra el diámetro exterior del conductor de cable con el telar asociado. Cuando no se asigna un telar, muestra el diámetro exterior de la definición de biblioteca del conductor de cable. |
Radio de plegado |
Establece el multiplicador de radio de plegado o muestra el valor del factor de radio de plegado establecido en la definición del conductor de biblioteca o el valor establecido en el nivel de incidencia. |
Radio de plegado de biblioteca |
Si el radio de plegado se reemplaza con la incidencia, muestra el radio de plegado inicial definido en el conductor de cable de la biblioteca. |
Visualización por defecto |
Establece la visualización modelizada o de eje para el conductor de cable seleccionado. |
Aspecto desde telar |
Establece si se va a mostrar el conductor de cable utilizando el aspecto desde el telar o desde el conductor de cable. |
Lista de telares asociados |
Muestra el orden en el que se coloca el telar cuando se asocian varios telares al conductor de cable seleccionado. El orden de telar se define al crear el telar o al modificar propiedades de conductor o segmento. El orden de telar 1 indica que el telar es el primero insertado en el objeto de arnés. El orden del telar también determina el tamaño del telar que se va a asociar. Pulse un telar de la lista y, a continuación, elija la flecha apropiada para aumentar o reducir el orden de inserción. |
Nombre |
Muestra el nombre de biblioteca del conductor de cable seleccionado. |
Categoría |
Muestra, si corresponde, la categoría en que está organizado el conductor de biblioteca. |
Número de pieza |
Muestra el número de pieza del conductor de cable seleccionado. |
Diámetro exterior |
Muestra el diámetro exterior del conductor de cable seleccionado. |
Calibre |
Muestra el calibre del conductor de cable seleccionado. |
Tamaño de postizo |
Muestra el tamaño del postizo del conductor de cable seleccionado como diámetro. |
Proporciona vínculos a las propiedades para los pasadores y conectores que se encuentran en cada extremo del conductor de cable.
Desde |
Proporciona vínculos a las propiedades para el pasador y el conector del primer extremo del conductor de cable. |
Nombre de conector de conductor Nombre del pasador de conductor de cable (final) asociado al pasador del conector. Propiedades muestra el nombre de pasador de sólo lectura de la definición de pieza. Se pueden añadir propiedades de nivel de incidencia personalizadas. |
RefDes Nombre del designador de referencia para el conector al que está asociado el conductor de cable. Propiedades muestra las propiedades de sólo lectura de la pieza junto con la propiedad RefDes, que se puede modificar. |
Nombre de pasador Nombre del pasador del conector al que está asociado el conductor de cable seleccionado. Propiedades muestra el nombre de pasador de sólo lectura de la definición de pieza. Se pueden añadir propiedades de nivel de incidencia personalizadas. |
Hasta |
Proporciona vínculos a las propiedades para el pasador y el conector del segundo extremo del conductor de cable. |
Tipo |
Selecciona el tipo de pieza virtual (por ejemplo, un terminal o un telar). |
Categoría |
Selecciona la categoría en que se ubica la pieza virtual deseada (opcional). La última selección pasa a ser el nuevo valor por defecto. |
Nombre |
Selecciona el nombre de la pieza virtual en la Biblioteca de Cable y arnés. La última selección pasa a ser el nuevo valor por defecto. |
Añadir |
Añade una nueva pieza virtual a la lista. |
Suprimir |
Elimina la pieza virtual seleccionada de la lista. |
Lista de piezas virtuales |
Muestra las piezas virtuales asignadas al objeto seleccionado junto con su tipo, categoría y nombre. |
Nombre |
Muestra el nombre de propiedad especificado. Pulse en el área de entrada para introducir una nueva propiedad o, si la flecha está disponible, púlsela para seleccionar una de la lista. |
Entre las propiedades predefinidas o reservadas se incluyen: |
Código de separación clasifica los conductores de cable por tipos o categorías para su comparación. |
Clase clasifica los conductores de cable y segmentos en grupos de clase para su comparación. |
Longitud máxima máxima longitud permitida en el conductor de cable. |
Tipo |
Tipo de datos de la propiedad seleccionada. Pulse la flecha para seleccionar el tipo de datos correspondiente de la lista. |
Valor |
Introduzca un valor para la propiedad seleccionada si lo desea. |
Añadir |
Añade una nueva propiedad a la lista. |
Modificar |
Cambia el nombre, tipo o valor de la propiedad seleccionada. |
Suprimir |
Elimina la propiedad seleccionada de la lista. |
