Edición directa permite ajustar el tamaño, la forma o la ubicación de las operaciones del modelo mediante la manipulación directa de la geometría.
Utilice Edición directa para:
Por ejemplo, la Edición Directa puede ser útil para:
Puede revisar después los cambios de Edición directa y elegir si desea conservar, suprimir o aplicar las modificaciones al historial de operaciones paramétricas.
Un manipulador se utiliza en muchos comandos de Inventor. Dependiendo del comando y el objeto seleccionado, se mostrará con diferentes manipuladores.
Un manipulador es una herramienta 3D. Suele ser una flecha, una esfera o un círculo que aparece mientras está activo un comando. Establece la distancia, el ángulo o la dirección de una operación o la ubicación o el tamaño de una operación. Una forma del manipulador se denomina Tríada.
Arrastre el manipulador para compleatar (o previsualizar) la operación. El valor que se defina arrastrando el manipulador también se puede establecer en el campo heads-up-display (HUD). Cuando suelte el manipulador, se actualizará el valor correspondente en el campo HUD.
Un manipulador activo y seleccionado es de color amarillo. Cuando se visualizan dos o más manipuladores, el manipulador activo es el amarillo. El manipulador inactivo es rojo o no está disponible.
Cuando existen dos o más manipuladores asociados a un comando, pulse TAB para pasar del manipulador actual al siguiente. Esta acción también activa la heads-up display (HUD) asociada con el manipulador (incluidos los campos con varios HUD). Puede medir la geometría utilizando el menú desplegable junto a cualquier HUD. Puede introducir expresiones aritméticas simples y mezclar unidades al introducir valores en HUD.
Si se detiene el cursor sobre un manipulador, aparecerá una información de herramientas con más información sobre el manipulador.
Ejemplos:
Cuando se utilizan manipuladores, no es necesario mantener el cursor exactamente sobre la flecha 3D. Puede arrastrar en cualquier espacio gráfico vacío. Muchos manipuladores también puede forzar a otra geometría del modelo. Mientras un manipulador está activo, puede desplazar el cursor sobre el diseño para que se muestren solicitudes sobre la geometría que el manipulador puede forzar.
