Referencia de la ficha Hardware (Opciones de la aplicación)
Esta configuración afecta al aspecto gráfico y al rendimiento del sistema.
Acceso
Archivo Opciones ficha Hardware
Hay varios factores que conforman el resultado final, como:
Estos factores pueden ser diferentes en varios aspectos, por ejemplo, el sistema operativo puede admitir DirectX 10, pero puede que el hardware gráfico no. También puede ocurrir a la inversa.
Si la ventana gráfica está abierta cuando se cambia alguno de estos valores, la nueva configuración no entrará en vigor hasta que no se hayan cerrado todas las ventanas.
Las siguientes opciones de gráficos determinan las preferencias sobre gráficos y pueden influir en el rendimiento del sistema.
Nota: La iluminación del entorno no está disponible en Inventor LT
Calidad
Este parámetro favorece la presentación de gráficos en lugar del sistema.
  • Anti-aliasing está activado
  • El multiproceso gráfico está activado
  • La optimización del rendimiento gráfico está activada
Rendimiento
Este parámetro favorece el rendimiento del sistema en lugar de la presentación gráfica.
  • Anti-aliasing está desactivado
Conservador
Este parámetro favorece la fiabilidad en lugar del rendimiento del sistema. Los algoritmos y mecanismos para obtener el máximo rendimiento del hardware de gráficos no se invocan, lo que debería provocar un rendimiento más fiable, pero un rendimiento de visualización posiblemente más bajo.
  • Modo Más estable
  • El multiproceso gráfico está desactivado
  • La optimización del rendimiento gráfico está desactivada
Si se producen problemas de estabilidad con los parámetros de Calidad o Rendimiento, utilice este.
Gráficos de software
Especifica el uso del software según el procesamiento gráfico en lugar de según el hardware. Este parámetro se suele considerar el último recurso para la elección de gráficos. Sin embargo, si el equipo tiene una tarjeta gráfica anterior, pero un sistema operativo reciente, como Windows 7 u otro aún más nuevo, es posible utilizar esta opción para acceder a las funciones compatibles de DirectX 10.
Nota: Todos los cambios en las opciones gráficas tendrán efecto cuando se cierren todas las ventanas de documento de la sesión de Inventor.
Diagnóstico muestra un cuadro de mensaje con los resultados de la prueba de diagnóstico, que varían en función del tipo de controlador de hardware seleccionado. Cuando quiera informar sobre un problema de visualización, pulse Diagnóstico, seleccione Aceptar y pegue el contenido del búfer de copiar/pegar en el informe. Si se ha generado un informe de errores de cliente y se quiere enviar a Autodesk, esta información debe estar incluida.
