Procedimiento para incrustar una vista de Autodesk Inventor en una página web
La interfaz de programación de aplicaciones (API) contiene un conjunto de métodos y propiedades que se pueden usar en la página web.
Puede definir las propiedades mediante el identificador <param> o usar las propiedades y los métodos de la API con un lenguaje de archivos de comandos como Visual Basic Script. También puede crear aplicaciones con lenguajes de programación como C++ y Visual Basic utilizando la API.
Puede utilizar el identificador <object> para insertar Inventor View y hacer referencia a una pieza en un archivo HTML. Puede ver una pieza en Internet o en una intranet.
Nota: Se requiere Microsoft Internet Explorer versión 5.01 o posterior.
  1. Cree un archivo HTML como lo haría normalmente.
  2. Defina los controles utilizando el identificador HTML <param>. Esto define las propiedades que personalizan los botones que permiten cambiar el tamaño de la ventana de control, cambiar el modo de visualización y abrir el archivo.
    Nota: Se recomienda utilizar el identificador <param> para definir las propiedades en lugar de agregarlas a una dirección URL o a una ruta. Hay situaciones en las que el navegador puede eliminar los parámetros agregados.
  3. Use el parámetro "classid" del identificador <object> para insertar Inventor View en el archivo. Debe utilizar lo siguiente en el archivo HTML:
    <object classid="CLSID:A6336AB8-D3E1-489A-8186-EE40F2E027FE" id=ViewerControl1>
  4. Defina las propiedades de la API para controlar el archivo en la página Web.
  5. Al definir los parámetros de altura y anchura en una página HTML, es aconsejable utilizar valores estáticos en lugar de porcentajes. Si se utilizan porcentajes y se cambia posteriormente el tamaño de la ventana del navegador, el archivo se distorsiona al imprimir.
Ejemplo HTML
<HTML>
<HEAD><TITLE>Prueba de control del visor</TITLE></HEAD>
<BODY>
<FORM ID="TestForm" LANGUAGE="VBScript">
<table style-class="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1><tr><td>
<blockquote>
<BOLD>Archivo:</BOLD>
<input type="file" size="40" NAME="BrowseFile"></td></tr>
<tr><td align=right><INPUT NAME="OpenButton" TYPE="Button" VALUE="Open"></td></tr>
<tr><td><INPUT NAME="PerspectiveButton" TYPE="Button" Value ="Perspective">
<INPUT NAME="LargerButton" TYPE="Button" VALUE="Larger">
<INPUT NAME="SmallerButton" TYPE="Button" VALUE="Smaller"> <INPUT name="cbInteractive" value ="Interactive" type="CheckBox">Interactivo</td></tr>
<tr><td><INPUT NAME="ShadedButton" TYPE="Radio"> Vista sombreada
<INPUT NAME="HiddenButton" TYPE="Radio"> Línea oculta
<INPUT NAME="WireframeButton" TYPE="Radio"> Estructura alámbrica</td></tr></table></blockquote>
</FORM>
<object classid="CLSID:A6336AB8-D3E1-489A-8186-EE40F2E027FE" id=ViewerControl1 width=400 height=300>
<param name="_Version" value=65536> <param name="_ExtentX" value=13229>
<param name="_ExtentY" value=7938> <param name="_StockProps" value=0>
</object>
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
Sub PerspectiveButton_OnClick()
  Dim TheForm
  Set TheForm = Document.Forms("TestForm")
  If ViewerControl1.Perspective Then
    TheForm.PerspectiveButton.Value = "Orthographic"
    ViewerControl1.Perspective = False
  Else
    TheForm.PerspectiveButton.Value = "Perspective"
    ViewerControl1.Perspective = True
  End If
End Sub
Sub LargerButton_OnClick()
   ViewerControl1.Width = ViewerControl1.Width * 1.1
   ViewerControl1.Height = ViewerControl1.Height * 1.1
End Sub
Sub SmallerButton_OnClick()
   ViewerControl1.Width = ViewerControl1.Width * 0.9
   ViewerControl1.Height = ViewerControl1.Height * 0.9
End Sub
Sub OpenButton_OnClick()
   Dim TheForm
   ViewerControl1.Filename = TheForm.BrowseFile.Value
   TheForm.ShadedButton.checked = true
   TheForm.cbInteractive.checked = true
End Sub
Sub ShadedButton_OnClick()
   Dim TheForm
   TheForm.HiddenButton.checked = False
   TheForm.WireframeButton.checked = False
   ViewerControl1.DisplayMode = 8708
End Sub
Sub HiddenButton_OnClick()
   Dim TheForm
   TheForm.ShadedButton.checked = False
   ViewerControl1.DisplayMode = 8707
End Sub
Sub WireframeButton_OnClick()
   Dim TheForm
   ViewerControl1.DisplayMode = 8706
End Sub
Sub cbInteractive_OnClick()
   Dim TheForm
   if TheForm.cbInteractive.checked = False then
     ViewerControl1.Interactive = false
   else
     ViewerControl1.Interactive = true
   end if
End Sub
</SCRIPT>
</BODY></HTML>
