Aplicar restricciones automáticamente
En un boceto 2D, se deducen restricciones geométricas y se aplican automáticamente mientras crea el boceto. Mantenga pulsada la tecla Ctrl para desactivar temporalmente la aplicación de restricciones. En un boceto 3D, active Deducir restricciones en la barra de estado para aplicar restricciones de forma automática a medida que realiza el boceto. Utilice Ctrl+I para activar y desactivar alternativamente la deducción de restricciones.
Aplicación de una restricción de coincidencia
La restricción de coincidencia hace que dos puntos se restrinjan conjuntamente o que un punto resida en una curva. En un boceto 3D, una restricción de coincidencia también puede hacer que los puntos y las líneas queden restringidos a superficies.
El punto de coincidencia amarillo indica la presencia de la restricción. Para identificar la geometría afectada por la restricción, pase el cursor por el punto amarillo. Aparecen los glifos de la restricción de coincidencia. Detenga el cursor sobre un glifo para mostrar la geometría afectada.
El punto de coincidencia de color verde indica que las restricciones de coincidencia están activadas para su eliminación al relajar el arrastre en el modo relajado.
- En un boceto activo, haga clic en la ficha Boceto
panel Restringir
Restricción de coincidencia
(2D) o en la ficha Boceto 3D
panel Restringir
(boceto 3D).
- En la ventana gráfica, haga clic para definir el punto que desea restringir.
- Pulse la geometría con respecto a la que se debe restringir el punto.
- Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar, pulse Esc o seleccione otra herramienta u otro comando.
Al aplicar restricciones de coincidencia, tenga en cuenta lo siguiente:
- Aparece automáticamente una restricción de coincidencia en los puntos finales de las curvas creadas de manera sucesiva con el comando Línea.
- Un punto restringido a una curva se puede encontrar fuera de la extensión de la misma.
- Un punto que coincida con una curva se desplaza a lo largo de ésta de forma que el punto se puede encontrar en cualquier lugar de dicha curva, a menos que otra restricción u otras cotas impidan que el punto se desplace.
Aplicación de En restricción de cara
- En un boceto 3D activo, haga clic en la ficha Boceto 3D
panel Restringir
- En la ventana gráfica, haga clic en el primer punto, la primera línea, el primer arco o la primera spline.
- Haga clic en la cara plana de destino del punto, la línea, el arco o la spline o seleccione una cara curva para el punto.
Aplicación de una restricción concéntrica (bocetos 2D)
La restricción concéntrica obliga a dos arcos, círculos o elipses a tener el mismo centro.
Nota: El resultado de la restricción concéntrica es el mismo que el de una restricción de coincidencia aplicada a los centros.
panel Restringir
Restricción concéntrica
- En la ventana gráfica, seleccione el primer arco, círculo o elipse.
- Haga clic en la segunda curva para que sea concéntrica con la primera.
Aplicación de una restricción paralela o perpendicular
La restricción paralela hace que las líneas o los ejes de la elipse seleccionados sean paralelos entre sí. En un boceto 3D, la restricción paralela está disponible para geometría de boceto, ejes, planos controladores de spline o para la geometría de modelo seleccionada.
La restricción perpendicular hace que las líneas, las curvas o los ejes de la elipse seleccionados se coloquen formando un ángulo de 90 grados.
- En un boceto activo, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:
- Ficha Boceto
panel Restringir
Restricción paralela
(boceto 2D)
- Ficha Boceto 3D
panel Restringir
(boceto 3D)
- Ficha Boceto
panel Restringir
(boceto 2D)
- Ficha Boceto 3D
panel Restringir
(boceto 3D)
- En la ventana gráfica, haga clic en la primera línea, la primera curva o el primer eje de la elipse.
- Haga clic en una segunda línea, una segunda curva o un segundo eje de la elipse.
Nota: Para añadir una restricción perpendicular a una spline, la restricción debe aplicarse de punto final a punto final entre la spline y la otra curva.
Aplicación de una restricción de igualdad
panel Restringir
De igualdad
(boceto 2D) o en la ficha Boceto 3D
panel Restringir
De igualdad
(boceto 3D).
- En la ventana gráfica, haga clic en el primer círculo, el primer arco o la primera línea.
- Haga clic en una segunda curva del mismo tipo para que ambas sean de igual tamaño.
Aplicación de una restricción simétrica (bocetos 2D)
La restricción simétrica hace que las líneas o curvas seleccionadas se restrinjan simétricamente alrededor de una línea seleccionada. Los segmentos restringidos a la geometría seleccionada cambian de orientación cuando se aplica la restricción.
panel Restringir
Simétrica
- En la ventana gráfica, haga clic en la primera línea o curva.
- Seleccione el segundo punto o la segunda curva.
- Designe la línea de simetría.
Al aplicar restricciones simétricas, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si suprime la línea de simetría, las restricciones simétricas también se suprimen.
- Las líneas y los arcos seleccionados se restringen a partir de una línea para crear una forma simétrica. Toda la geometría restringida a las formas seleccionadas también cambia de posición cuando se aplica la restricción.
- La línea de simetría puede ser de cualquier tipo.
