Las direcciones y las distancias permitidas para las ediciones dinámicas siguen las condiciones establecidas por el estilo y los datos de conexión actuales. Cuando las ediciones se realizan en una región de enrutamiento automático, el sistema automáticamente vuelve a calcular nuevas soluciones de enrutamiento automático. Utilice los siguientes comandos para editar puntos y segmentos de enrutamiento automático cuando sea necesario:
Los segmentos y puntos de enrutamiento de boceto se editan normalmente mediante la inserción de restricciones geométricas y de acotación. La geometría de enrutamiento involucrada puede actualizarse dinámicamente para adoptar una nueva orientación y acotación cuando se han restringido completamente. Además, puede utilizar el comando Desplazar/Girar 3D para volver a definir los puntos de enrutamiento intermedios y puntos de enrutamiento terminales libres.
panel Opciones
Parámetros del documento
ficha Unidades y seleccione una opción de la lista Precisión de visualización de cotas lineales.
panel Crear
Desplazar nodo y arrastre el punto de enrutamiento asociado a un accesorio de acoplamiento por defecto, o bien pulse con el botón derecho del ratón el punto de enrutamiento y seleccione Desplazar nodo.
panel Crear
Desplazar segmento y arrastre el segmento apropiado a la región de enrutamiento automático, o pulse el botón derecho en el segmento y seleccione Desplazar segmento. La flecha se pone de color rojo para indicar la dirección de arrastre.
La herramienta para enrutamiento ortogonal 3D se muestra en el segmento seleccionado tal y como se muestra en la siguiente imagen:
Por defecto, los ejes de la tríada son coherentes con el sistema de coordenadas mundial, pero pueden variar con la dirección de enrutamiento. Para definir las distancias de X, Y, Z relativas a la dirección del enrutamiento de forma correcta, puede volver a definir la alineación del eje con el segmento de enrutamiento.
Los ejes de la tríada de la herramienta Desplazar/Girar 3D se ajustan a la dirección del enrutamiento en consonancia.
En una región de enrutamiento automático, cuando los segmentos adyacentes son coplanares y perpendiculares entre sí, puede utilizar Desplazar segmento para eliminar el segmento intermedio no deseado. Verifique que el segmento que se desplaza no se solapa con ningún otro. De lo contrario, el sistema calculará automáticamente una forma de enrutamiento.
panel Crear
Desplazar segmento para arrastrar el segmento hasta que los puntos de enrutamiento coincidan con los puntos de enrutamiento adyacentes. Si mientras se arrastra se produce una violación del ajuste de longitud mínima del estilo, los segmentos en que se produce se vuelven de color rojo. Además, en la información de herramienta se visualiza la longitud del segmento y el mensaje <Longitud de tubería mín> en texto de color rojo.
panel Crear
Desplazar nodo para arrastrar el punto de enrutamiento hasta que coincida con uno adyacente.
