Consulte el valor de un trazado de resultados en un punto concreto y, si es preciso, determine los resultados del análisis subyacentes y complementarios.
| Acceso: | |
| En la ficha Presentación de molde o Postizo/cavidad, pulse |
Se muestra cuando se ejecuta un análisis de llenado en una pieza de plástico o un ensamblaje de molde.
| Confianza de llenado | Muestra la probabilidad de que se rellene de plástico una región de la cavidad en condiciones de moldeo por inyección convencionales. Utilice el vínculo de Ayuda adicional para obtener información sobre cómo utilizar este resultado. |
| Temperatura de flujo frontal | Muestra la temperatura del polímero en el punto precisado del trazado de resultados. |
| Caída de presión | Representa el descenso de la presión desde la ubicación de inyección a un punto especificado en el modelo en el momento en que se rellenó la ubicación. Indica la presión necesaria para forzar el flujo del material hasta ese punto. |
| Presión de final de llenado | Muestra el valor máximo de presión de inyección en un punto especificado del modelo al final de la fase de llenado. |
Se muestra cuando se realiza un análisis de llenado en una pieza de plástico o un ensamblaje de molde.
| Predicción de la calidad | Proporciona una estimación de la calidad prevista del aspecto de la pieza de plástico y sus propiedades mecánicas. Utilice el vínculo de Ayuda adicional para obtener información sobre cómo utilizar este resultado. |
| Tiempo de llenado | Muestra el tiempo empleado para que el caudal del polímero alcance un punto especificado en el trazado de resultados. |
| Tiempo para la alcanzar la temperatura de expulsión | Muestra la cantidad de tiempo necesario para alcanzar la temperatura de expulsión, medida desde el final del llenado, para un punto especificado del modelo. |
| Tensión de corte | Muestra el valor de la tensión de corte para un punto especificado del modelo. |
| Relación de esfuerzo cortante | Muestra la deformación por esfuerzo cortante (el gradiente de velocidad a través de la sección transversal) en la cavidad del molde para un punto especificado del modelo en el momento en que se escribe el resultado. |
