Creación de un bloqueo lateral
Inserción del bloqueo lateral
En general, el bloqueo de macho se conecta a la cara inferior de la placa superior. El bloqueo de hembra se conecta a la cara superior de la placa inferior. Para conectar un bloqueo lateral, defina en primer lugar la cara base, la cara de referencia, la distancia y el desfase.
- Cara base La superficie superior o inferior de las placas del portamolde, que establece la ubicación del plano de partición.
- Cara de referencia La cara a la que se conecta el bloqueo lateral.
- Distancia La distancia entre el centro de la cara de referencia y el centro del bloqueo lateral.
- Desfase La distancia en la que la placa de molde en la que se ha insertado el bloqueo lateral. Los valores negativos indican que el bloqueo lateral es externo a las placas del portamolde y los valores positivos indican que se ha insertado el bloqueo lateral.
- En la ficha Presentación de molde, pulse Conjunto de bloqueo.
- En el cuadro desplegable Tipo del cuadro de diálogo Conjunto de bloqueo, seleccione el tipo de centrador.
Nota: En la lista desplegable Categoría del cuadro de selección, elija Bloqueo lateral.
- En la tabla situada junto a la imagen, modifique los parámetros.
- Pulse Cara base y, a continuación, en la ventana gráfica, seleccione la cara superior o inferior de las placas para alinearla.
- Pulse Cara de referencia y, a continuación, en la ventana gráfica, seleccione una cara perpendicular a la cara base.
- En el cuadro de diálogo Conjunto de bloqueo, en Posición, introduzca valores para definir la posición del componente:
- El primer valor ajusta la posición del bloqueo lateral con respecto al centro de la cara de referencia.
- El segundo valor ajusta el desfase desde la cara de referencia.
- Para insertar un bloqueo lateral simétrico, seleccione Posición simétrica.
- Pulse Aceptar o Aplicar.
Creación de un centrador
Inserción del centrador
En general, el bloqueo de macho se conecta a la cara inferior de la placa de destino. El bloqueo de hembra se conecta a la cara superior de la placa de destino. Antes de conectar un centrador, determine la cara base, la Referencia 1, la Referencia 2 y si desea girar el centrador.
- Cara base La superficie superior o inferior de las placas del portamolde o la cara del postizo y la cavidad. Permite definir la ubicación del plano de partición.
- Referencia 1 La primera de las dos aristas de la cara que esté más próxima a la ubicación del centrador.
- Referencia 2 La segunda de las dos aristas de la cara que esté más próxima a la ubicación del centrador.
- Girar El grado en el que desea girar el centrador. Solo está disponible para el centrador de barra de inclinación.
Nota: En la lista desplegable Categoría del cuadro de selección, pulse Centrador.
- Pulse Bloquear portamolde o Bloquear postizo y cavidad para especificar si desea utilizar el centrador para alinear las placas del molde o el postizo y la cavidad.
- En la tabla situada junto a la imagen del componente, modifique los parámetros.
- Pulse Referencia 1 y, a continuación, en la ventana gráfica, seleccione una arista de la cara base.
- Pulse Referencia 2 y, a continuación, en la ventana gráfica, seleccione la segunda arista de la cara base perpendicular a la primera arista de referencia.
- Para insertar el componente en los gráficos, pulse la línea de cota y, a continuación, introduzca un valor en el cuadro Editar.
- Si utiliza una centrador de barra de inclinación, pulse Girar para definir la rotación del centrador.
- Para insertar un centrador simétrico, seleccione Posición simétrica.
Edición de un conjunto de bloqueo
- En el navegador de Mold Design, debajo de Conjuntos de bloqueo, pulse con el botón derecho en el nodo Bloqueo lateral o Centrador y, a continuación, pulse Editar operación.
- En el cuadro de diálogo Conjunto de bloqueo, modifique los parámetros.
- Pulse Aceptar.
Supresión de un conjunto de bloqueo
- En el navegador de Mold Design, debajo de Conjuntos de bloqueo, pulse con el botón derecho en el nodo Bloqueo lateral o Centrador y, a continuación, pulse Suprimir.
