Reflejo de componentes de ensamblaje
Puede crear una simetría de un ensamblaje completo o de un subconjunto de componentes.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Patrón Simetría.
  2. En la ventana gráfica o en el navegador de ensamblajes, seleccione los componentes de los que desee crear una simetría. Los componentes seleccionados aparecen en el navegador del cuadro de diálogo Hacer simetría de componentes: estado.
  3. En el cuadro de diálogo Simetría de componentes: estado, haga clic en Plano de simetría y, a continuación, seleccione el parámetro de plano YZ, XZ y XY.
  4. Seleccione Simetría de relaciones para aplicar las restricciones y las uniones entre los componentes existentes para los componentes simétricos. Anule la selección para impedir que uniones y restricciones se apliquen a los componentes simétricos.
  5. Seleccione Fijar nuevos componentes para fijar automáticamente nuevos componentes a los nuevos componentes copiados.
  6. Utilice los botones de estado situados en la parte superior del cuadro de diálogo para cambiar el estado de todos los componentes seleccionados. Pulse el icono de estado de un componente individual para cambiar el estado del componente.
    Simetría
    Crea un componente simétrico y lo guarda en un archivo nuevo.
    Reutilizar
    Añade un ejemplar de componente en el archivo de ensamblaje actual o en uno nuevo.
    Excluir
    Excluye un subensamblaje o una pieza de la operación de simetría.
  7. Para componentes reutilizados:
    • Los componentes marcados en negrita no son adecuados para reutilizar. Si procede, cambie el estado Reutilizar por el de Simetría o Excluir.
      Nota: Un componente debe ser simétrico, conforme a su plano simétrico actual, para poder ser reutilizado. Los componentes asimétricos reutilizados se pueden colocar de forma incorrecta en el modelo resultante.
      Consejo: Haga clic en el botón Copiar para copiar una lista de componentes marcados en el portapapeles.
    • Para cambiar el plano simétrico de un componente reutilizado, pulse el componente con el botón derecho y seleccione un plano alternativo.
  8. Haga clic en Más y, a continuación:
    • Si es necesario, desactive la casilla de selección Reutilizar contenido normalizado y piezas de la familia para activar el estado simétrico de los componentes de la biblioteca. Por defecto, las piezas de la biblioteca se reutilizan en el archivo de ensamblaje simétrico.
    • En Vista preliminar de componentes, seleccione las casillas de verificación que desee para personalizar la vista preliminar que se muestra en la ventana gráfica.
  9. Pulse Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Componentes de simetrías: Nombres de archivo.
  10. Revise los archivos copiados y realice los cambios necesarios:
    • Pulse el campo Nuevo nombre para editar el nombre del archivo. Pulse el campo Nuevo nombre con el botón derecho del ratón y elija Buscar para buscar en los nombres de archivo de la lista, o bien elija Reemplazar para buscar y reemplazar una cadena.
    • Pulse con el botón derecho del ratón el campo Ubicación del archivo para cambiar la ubicación de Ruta de origen a Espacio de trabajo o a Ruta de usuario. Si selecciona Ruta de usuario, pulse el campo Ubicación del archivo y defina la ruta. En general, mantenga la ruta por defecto para que el archivo se pueda encontrar cuando se vuelva a abrir el ensamblaje.
  11. En el cuadro Plan de denominación:
    • Seleccione la casilla de verificación Prefijo y escriba un prefijo, si es necesario.
    • Seleccione la casilla de verificación Incremento para añadir un índice a todos los archivos. Los archivos que ya tienen un índice se incrementan en uno.
    • Acepte el sufijo por defecto (_SIM) o introduzca otro. Desactive la casilla de verificación para eliminarlo.
  12. Pulse Aplicar para actualizar los nombres de archivo. Si es necesario, pulse Revertir para volver a los valores originales.
  13. En el cuadro Destino de componente, elija uno:
    • Pulse Insertar en ensamblaje para colocar los componentes en el ensamblaje actual o en un nuevo archivo de ensamblaje.
    • Pulse Abrir en nueva ventana para abrir un nuevo archivo de ensamblaje y dejar el ensamblaje de edición sin cambios.
  14. Pulse Volver a selección para cambiar el estado o seleccionar nuevos componentes. De lo contrario, pulse Aceptar para aceptar y cerrar el cuadro de diálogo.
Nota: Si hay varios ejemplares de los componentes simétricos, aparecen una sola vez en el cuadro de diálogo Componentes de simetrías: Nombres de archivo.
