Referencia de Abrir opciones de archivo y Representaciones
Especifica las opciones para aplicarlas a un archivo cuando se abre.
Acceso
  • En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione un tipo de archivo Opciones.
  • Para definir las representaciones por defecto para los modelos, seleccione la ficha Herramientas panel Opciones Opciones de la aplicación.
  • Ficha Archivo Opciones para abrir archivos.
  • En un archivo de presentación, seleccione la ficha Presentación panel Crear Crear vista .
  • En un archivo de presentación, en el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en una vista de presentación Representaciones.
Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo varían en función del tipo de archivo y del método empleado para acceder al cuadro de diálogo.
Apertura rápida
Seleccione la opción de carga mínima de gráficos y datos de nivel superior (modo rápido). Desactive la casilla de verificación para cargar datos del modelo de todos los documentos de nivel superior e hijo (modo completo).
Representaciones de vista de diseño
Especifica el archivo con la representación de vista de diseño que se va a abrir.
Asociativo: controla la asociación con la representación de vista de diseño del archivo del modelo. Seleccione Asociativo para conservar un vínculo a la representación de vista de diseño del archivo del modelo. Si se edita la representación de vista de diseño, el modelo de la vista de presentación se actualiza con los cambios. Si cancela Asociativo para conservar el valor actual de la representación de vista de diseño o en la vista de presentación.
Última activación: carga la representación de vista de diseño que se guardó por última vez con el archivo de ensamblaje.
Principal: ignora la última representación de vista de diseño guardada y carga la representación principal.
Todo visible: carga una representación de vista de diseño en la que todos los componentes están visibles.
Nada visible: carga una representación de vista de diseño en la que ningún componente está visible. Muestra las vistas de diseño definidas previamente.
Representación posicional
Especifica el archivo con la representación posicional que se va a abrir. La representación incluye valores de restricción alternativos, posiciones del componente y otros atributos.
Nota: En el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, no se pueden definir los valores de representación privada y posicional por defecto.
Representación de nivel de detalle
Especifica la representación de ND (nivel de detalle) que se utilizará para la administración de memoria. Puede incluir la desactivación de componentes.
Principal: ignora la última representación de ND guardada y carga la representación principal.
Todos los componentes desactivados, Todas las piezas desactivadas: carga la representación de ND correspondiente.
Última activación: carga la representación de ND que se guardó por última vez con el archivo de ensamblaje.
Omitir todos los archivos sin resolver
Aplaza la acción para resolver los archivos no encontrados y continúa con la apertura del archivo especificado. El icono aparece en el navegador junto a los vínculos sin resolver. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo de navegador superior de un archivo que contenga archivos sin resolver para iniciar el comando Resolver archivo. Desactive la casilla de verificación para resolver los vínculos al abrir el archivo.
