Organización de conductores, cables planos, segmentos y arneses en tablas de clavos existentes
Puede organizar manualmente conductores individuales, cables planos y segmentos arrastrándolos. También puede organizar automáticamente varios conductores de cable utilizando los comandos Convergencia de entrada y Convergencia de salida
Ordenar segmentos de arnés manualmente
Utilice el comando Giro para fijar puntos de segmento y, a continuación, arrastre los segmentos seleccionados con respecto a ese punto fijo. Los puntos de trabajo en los extremos del segmento se muestran como símbolos de centro de agujero.
Con un dibujo de la tabla de clavos abierto, edite el boceto que contiene el arnés.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Tabla de clavosgrupo EditarGiro y, a continuación, haga clic en un punto final de segmento para fijarlo en la ventana gráfica .
Nota: cuando se seleccionan del navegador, los pasadores de conductor también se pueden utilizar como puntos de giro.
En la ventana gráfica, pulse y arrastre un punto final no fijado de segmento para desplazarlo a otra posición.
Libere el botón del ratón para terminar el desplazamiento.
Siga desplazando los segmentos alrededor del mismo punto de fijación para conseguir la forma deseada.
Consejo: para forzar segmentos en dirección vertical u horizontal, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Activar referencia en el menú contextual. Para anular esta acción, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Desactivar referencia.
Para seleccionar otro punto de giro, pulse el botón derecho del ratón, seleccione Continuar en el menú contextual y, a continuación, seleccione un nuevo punto de giro.
Si lo desea, siga estableciendo puntos de giro y desplazando segmentos.
Pulse el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Terminar para completar la operación y eliminar el punto de giro.
Nota:
Puede insertar un punto de giro para desplazar y arrastrar conductores, pero no es necesario.
La herramienta Activar referencia resulta útil si debe forzar el conductor en dirección horizontal o vertical. También puede definir un ángulo de referencia para Giro en la ficha Configuración de tabla de clavos. Cuando la referencia está activada y se ha especificado un ángulo, el segmento está obligado a desplazarse en estos incrementos al girar.
Al usar Giro en un bucle, el bucle entero se desplaza como una unidad. No se puede girar un bucle anidado.
Ordenar conductores individuales y cabos de conductor manualmente
Un conductor de cable gira alrededor del extremo del segmento del que emerge. Un conductor sin enrutamiento gira alrededor de su extremo no seleccionado.
En la ventana gráfica, pulse y arrastre cualquier punto de pasador o punto final de un conductor de cable y desplácelo a otra posición.
Consejo: para forzar un conductor en dirección horizontal o vertical, utilice Giro en un punto final de segmento. Una vez insertado el punto de giro, pulse con el botón derecho del ratón un punto de pasador o un punto final de conductor (pasador de conductor) y, a continuación, seleccione Activar referencia. También puede definir un ángulo de referencia para Giro en el cuadro de diálogo Configuración de tabla de clavos. Cuando la referencia está activada y se ha especificado un ángulo, el conductor está obligado a desplazarse en estos incrementos al girar.
Organizar cables planos manualmente
Los cables planos giran sobre el punto de inicio o final seleccionado del cable plano.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Tabla de clavosgrupo EditarGiro.
En la ventana gráfica, pulse el punto de inicio o final sobre el que se va a realizar el giro.
Pulse y arrastre el punto opuesto al punto de giro para situarlo en otra posición.
Consejo: para forzar un cable plano en dirección vertical u horizontal, defina el punto de giro, pulse con el botón derecho del ratón el punto que se desea mover y, a continuación, seleccione Activar referencia. También puede definir un ángulo de referencia para Giro en el cuadro de diálogo Configuración de tabla de clavos. Cuando la referencia está activada y se ha especificado un ángulo, el cable plano está obligado a desplazarse en estos incrementos al girar.
Distribución uniforme de varios cabos de conductor (convergencia de salida)
Por defecto, los conductores tienen convergencia de salida en los nuevos dibujos de tabla de clavos. Cuando se encuentran en estado de convergencia de salida, los conductores se distribuyen uniformemente en el punto final de segmento en sentido horario o en sentido no horario y en un ángulo de 90 grados.
Cuando los cabos de conductor presentan convergencia de entrada, puede utilizar Convergencia de salida para cambiar el estado de convergencia, el ángulo y la dirección en los cabos de conductor que emergen de uno o varios de los segmentos seleccionados.
Desde el navegador o la ventana gráfica, seleccione uno o varios puntos finales de conductor o segmento.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Tabla de clavospanel EditarConvergencia de salida.
Nota: También puede pulsar con el botón derecho del ratón un punto final de segmento o conductor y, a continuación, en el menú contextual, seleccionar Convergencia de salida.
En el cuadro de diálogo Conductores de convergencia de salida, pulse el botón que representa la dirección en la que se ordenan los conductores en función de la propiedad de nombre de pasador.
Sentido horario ordena los conductores de modo que los nombres de pasadores aumentan en sentido horario.
Sentido no horario ordena los conductores de modo que los nombres de pasadores aumentan en sentido anti-horario.
Especifique el ángulo total en el que se distribuyen todos los conductores. El ángulo entre los cabos de conductor se calcula en función del número de cabos de conductor y el ángulo introducido.
Pulse Aceptar.
Contracción de varios cabos de conductor (convergencia de entrada)
Por defecto, los conductores con convergencia de entradas utilizan el color y el diámetro del segmento del que proceden y la longitud del conductor más largo. Sólo se visualizan el punto final o los puntos de trabajo del conductor más largo. Las propiedades de arnés asociadas a los conductores están ocultas. Las propiedades se visualizan de nuevo cuando se selecciona Convergencia de salida.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Tabla de clavospanel EditarConvergencia de entrada.
Nota: También puede seleccionar uno o varios segmentos y puntos finales de conductor, hacer clic con el botón derecho y, en el menú contextual, seleccionar Convergencia de salida.
Para cambiar la convergencia que se está visualizando, utilice la ficha Tabla de clavos en el cuadro de diálogo Configuración de arnés.
Nota: Las cotas que se crean utilizando el comando Cota general de Autodesk Inventor y se insertan en cabos de conductor o en conectores de alambre de conductor se suprimen cuando se realiza la convergencia de entrada. Utilice el comando Cota de arnés para acotar los objetos de cable y arnés.
Organización de identificadores de cableado en tablas de clavos existentes
Si los identificadores están asignados a pasadores de conductor o de conductor de cable o los puntos de trabajo de segmento están establecidos para que se muestren en una tabla de clavos, se mostrarán como cuadros de texto centrados en el pasador o punto asociado. Cuando un identificador se desplaza, se muestra con una línea recta hasta el punto de trabajo.
En la ventana gráfica, pulse y arrastre el identificador y desplácelo a otra posición.
Desplazamiento del ensamblaje de arnés en la tabla de clavos
En un dibujo de tabla de clavos, puede desplazar todo el arnés para insertarlo y facilitar su anotación y visualización en el dibujo. Cuando se desplaza el arnés, también se desplazan las propiedades asociadas al arnés, manteniendo su desfase y posición relativa originales.
Puede desplazar el arnés en la vista de dibujo y en boceto del dibujo. Si el dibujo contiene varios objetos de arnés, se pueden desplazar independientemente mientras se edita el boceto de tabla de clavos.
En la ventana gráfica, pulse en cualquier punto del arnés y, a continuación, arrástrelo a una nueva ubicación en el dibujo.
Mostrar cómo organizar segmentos y cabos de conductor de la tabla de clavos
