Procedimiento para copiar objetos entre entornos de pieza, ensamblaje y construcción
Es posible copiar o desplazar geometría dentro de un archivo de pieza en compuestos, superficies base, un cuerpo de reparación o un grupo del entorno de construcción.
Copiar objetos asociativamente entre piezas del ensamblaje (no disponible en Inventor LT)
Al editar un archivo de pieza en el ensamblaje, se puede copiar la geometría entre distintos archivos de pieza de forma asociativa como una superficie o una operación compuesta. Estas operaciones se actualizan automáticamente si se realizan cambios en los datos de origen.
  1. En un archivo de ensamblaje, pulse dos veces la pieza que desee editar. El entorno de pieza y los comandos correspondientes pasan a estar disponibles.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D panel Modificar Copiar objeto.
  3. Como alternativa, si se encuentra en el entorno de construcción, pulse la ficha Construcciónpanel Administrar Copiar objeto.
  4. Seleccione el tipo de geometría:
    • Elija Cara para seleccionar una o varias caras de la pieza.
    • Elija Cuerpo para seleccionar uno o varios cuerpos, sólidos, superficies o superficies cosidas.
  5. Seleccione una opción de salida:
    • La opción Compuesto está seleccionada por defecto. La opción Compuesto crea una operación compuesta en el navegador para todo el conjunto de selección.
    • La opción Superficie crea una operación de superficie base para cada cuerpo o conjunto de caras contiguas de un solo cuerpo seleccionado.
  6. En la ventana gráfica, seleccione la geometría que desee copiar como una nueva operación.
    Compruebe que la casilla de selección Asociado está seleccionada.
    Nota: solo se puede seleccionar el tipo de geometría especificada en las opciones de selección (Cara o Cuerpo).
  7. Pulse Aplicar para terminar la acción especificada sin cerrar el cuadro de diálogo. Pulse Aceptar para terminar la acción especificada y cerrar el cuadro de diálogo.
  8. Para eliminar la asociación, realice cualquiera de las acciones siguientes:
    • Para eliminar temporalmente la asociación entre el origen y la operación creada con Copiar objeto, pulse con el botón derecho del ratón la entrada Superficies o Compuesta en el navegador y desactive Adaptativo.
    • Para restaurar la relación como Asociado, seleccione Adaptativo en el menú contextual. La selección de Adaptativo en el menú contextual es equivalente al control de activación y desactivación.
    • Para eliminar permanentemente la asociación entre el origen y la operación creada con Copiar objeto, pulse con el botón derecho del ratón la entrada de referencia Superficies o Compuesta en el navegador y seleccione Romper vínculo.
    Nota: Cancele la selección de la opción Asociado para crear una copia única no asociativa de la geometría de otra pieza del ensamblaje.
Creación de un cuerpo de reparación
  1. En un archivo de pieza que contenga operaciones, haga clic en la ficha Modelo 3D panel Modificar Copiar objeto.
  2. Seleccione las caras o el cuerpo que necesite.
  3. Seleccione una opción de salida:
  4. Pulse Aceptar para terminar.
  5. Haga clic en la ficha Modelo 3D panel Superficie Reparar cuerpos .
  6. Seleccione la superficie o el compuesto en el navegador para crear un nuevo cuerpo de reparación.
Copia de una cara o un cuerpo en un cuerpo de reparación existente
Puede utilizar Copiar objeto para copiar una cara o un cuerpo en un cuerpo de reparación existente.
  1. En un archivo de pieza que contenga operaciones y un cuerpo de reparación, haga clic en la ficha Modelo 3D panel Modificar Copiar objeto.
  3. En el grupo de salida, haga clic en Seleccionar existente y, a continuación, seleccione el cuerpo de reparación.
Copia o desplazamiento de objetos desde el entorno de construcción
Se puede crear una copia de la geometría o desplazarla desde el entorno de construcción como una superficie o una operación compuesta de un archivo de pieza.
  1. En el entorno de construcción, haga clic en la ficha Construcción panel Administrar Copiar objeto en un archivo de pieza (.ipt).
  2. Seleccione el tipo de geometría:
  4. Para mover (sin copiar) la selección, compruebe que la opción Suprimir original esté seleccionada. Para copiar la selección, desactive la opción Suprimir original.
  5. En la ventana gráfica, seleccione la geometría que desee copiar o desplazar como una nueva operación. La geometría se puede seleccionar en el entorno de construcción o en el de piezas.
  6. Pulse Aceptar.
Nota: el comando Suprimir original no suprime la geometría paramétrica de su posición original, únicamente las operaciones base.
Copia o desplazamiento de objetos desde el entorno de modelado de piezas
La geometría se puede copiar o desplazar entre el entorno de construcción y el de modelado de piezas como una operación de grupo.
  1. Haga clic en la ficha Construcción panel Administrar Copiar objeto en un archivo de pieza (.ipt).
  3. Seleccione la opción de salida Grupo.
  4. En la ventana gráfica, seleccione la geometría que desea copiar o desplazar al entorno de construcción.
  5. Para desplazar la selección a la carpeta de construcción, es importante que la opción Suprimir original esté activada. Para copiar la selección, desactive la opción Suprimir original.
  6. Pulse Aceptar.
El grupo recién creado se muestra en la carpeta Construcción del navegador.
Nota: el comando Suprimir original no suprime la geometría paramétrica del entorno de modelado de piezas.
