Cambio de las reglas por defecto de las piezas de chapa
Utilice el cuadro de diálogo Valores por defecto de chapa para cambiar las opciones y los parámetros definidos por la regla de chapa seleccionada para la pieza de chapa activa, o bien para asignar un grosor único para un cuerpo en una pieza con varios cuerpos.
Editar los valores por defecto de chapa
Utilice el cuadro de diálogo Valores por defecto de chapa para seleccionar una regla de chapa. También se puede seleccionar un tipo de material, regla de desplegado y espesor de lámina distintos de los especificados en la regla de chapa.
  1. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Chapa panel Configuración Valores por defecto de chapa .
  2. (Opcional) Para cambiar el valor por defecto de la regla de chapa, material o regla de desplegado de la pieza activa, seleccione una opción de la lista desplegable:
    • Regla de chapa. Si el filtro del Editor de estilos y normas se define en:
      • Local, en la lista se incluyen todas las reglas de chapa incluidas en el archivo local.
      • Todos los estilos, en la lista se incluyen todas las reglas de chapa incluidas en la biblioteca de estilos.
    • Material. Muestra una lista de todos los materiales incluidos en la biblioteca activa. Si el material deseado está en otra biblioteca, vaya a esa biblioteca y seleccione el material. Si la biblioteca de materiales necesaria no se encuentra en el archivo de proyecto, se recomienda añadirla al proyecto de forma que esté accesible.
    • Regla de desplegado. Si el filtro del Editor de estilos y normas se define en:
      • Local, en la lista se incluyen todas las reglas de desplegado incluidas en el archivo local.
      • Todos los estilos, en la lista se incluyen todas las reglas de desplegado incluidas en la biblioteca de estilos.
  3. (Opcional) Para especificar un grosor de chapa que es diferente del valor de la regla de chapa, desactive la casilla de verificación Usar grosor de regla y escriba un valor.
    La casilla Usar grosor de regla está desactivada si la pieza activa es una chapa de la familia iPart y la tabla de iPart se ha creado con el grosor como una columna de la tabla.
  4. (Opcional) Para editar o crear una regla de chapa o una regla de desplegado, pulse Editar junto al campo correspondiente para abrir el Editor de estilos y normas.
    • Edita la regla de chapa . Proporciona acceso al grupo de edición Chapa del Editor de estilos y normas y permite editar las selecciones y los valores utilizados para definir el Material y otras opciones. Con Inventor, también se pueden editar las selecciones y los valores que se utilizan para definir las opciones Grosor, Pliegue, Esquina y Desarrollo.
    • Editar regla de desplegado. Proporciona acceso al grupo de edición Desplegado de chapa del Editor de estilos y normas. Con Inventor se pueden editar las selecciones y los valores que se utilizan para definir: el método de desplegado lineal frente a los pliegues vinculados a la tabla de plegado, los valores de FactorK y las opciones de tolerancia de la tabla de plegado.
Establecer regla de chapa
Utilice la opción de menú contextual Editar la regla de chapa para administrar el grosor de cada cuerpo dentro de un archivo de pieza con varios cuerpos.
  1. Expanda la carpeta Cuerpos sólidos del navegador.
  2. Haga clic con el botón derecho en un cuerpo y seleccione Editar la regla de chapa en el menú contextual.
  3. Para asignar el grosor del cuerpo, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Active Seguir los valores predeterminados para establecer el grosor del cuerpo definido por la norma activa.
    • Desactive la casilla de verificación Seguir los valores predeterminados y, a continuación, haga clic en la lista desplegable para asignar un grosor de cuerpo único de la lista.
  4. Si lo desea, haga clic en Editar la regla de chapa en el cuadro de diálogo para abrir el Editor de estilos y normas y definir unas reglas y un grosor nuevos o definir un nuevo estilo activo.
