Cada vez que guarda cambios, una nueva versión del archivo se crea en la ruta de trabajo (Inventor LT) o el espacio de trabajo (no disponible en Inventor LTl).
La versión anterior se desplaza a la carpeta OldVersions\.
Para que otros diseñadores que utilicen Inventor puedan ver la nueva versión, debe aplicar check-in al archivo en la ubicación del grupo de trabajo en proyectos semiaislados o guardarlo en proyectos compartidos, y estos deben actualizar la vista del ensamblaje.
Al guardar un archivo tienen lugar varias acciones automáticamente.
Cada vez que se guarda un archivo, se registra con él un nuevo identificador único de la versión para poder identificarlo. Cada sesión recuerda el identificador de la versión a la que accede. Si intenta volver a abrir el archivo en la ubicación normal y el ID de versión ha cambiado, el programa supondrá que alguien lo ha guardado o le ha aplicado check-in (no disponible en Inventor LT). La versión adecuada del archivo se abre desde la carpeta OldVersions\. La versión del archivo abierto se usará a partir de ese momento para acceder a información adicional. No olvide que solo se restaura la versión antigua del archivo y no el estado del ensamblaje (no disponible en Inventor LT).
En un proyecto, un valor variable controla el número de versiones guardadas en las carpetas OldVersions.
Una vez guardado, otros diseñadores que hagan referencia al archivo seguirán viendo la versión antigua hasta que le aplique check-in en el grupo de trabajo.
En un proyecto compartido o semiaislado, solo se pueden ver las actualizaciones en los archivos a los que se hace referencia desde el servidor después de actualizar o de volver a abrir el ensamblaje.
Puede restaurar versiones anteriores de los archivos, pero, en Inventor, no es posible restaurar el estado anterior de un ensamblaje.
Los archivos de OldVersions\ se utilizan para:
Si utiliza Examinar:
Abrir versión antigua (no está permitido guardar).
Restaurar versión antigua a la versión actual Restaura y abre la versión antigua. Esta opción no está disponible si la versión actual está en estado de check-out para otro usuario.
Abrir versión actual La acción de apertura de redirige a la versión actual.
Una herramienta proporcionada mediante el API del sistema PDM ofrece un mayor control sobre la creación y administración de la carpeta OldVersions\ para dar cabida a los controles en sistemas PDM.
