Crear, editar, limpiar, renombrar, actualizar, guardar estilo en biblioteca e importar y exportar estilos
Los estilos iluminación y escena en Autodesk Inventor Studio se comportan del mismo modo que las funciones correspondientes en el Editor de estilos de Autodesk Inventor. Los estilos nuevos o editados se guardan en el documento actual y se pueden guardar en la biblioteca Estilos de iluminación de Studio. Los estilos de iluminación de Studio se utilizan exclusivamente en Inventor Studio.
Todos los estilos de iluminación de Inventor Studio están asociados con un estilo de iluminación de entorno. Si se crea un estilo de iluminación nuevo, el entorno por defecto de estilos de iluminación se aplica automáticamente. Al acceder al entorno de Studio, el estilo de iluminación del entorno de modelo en el menú desplegable de la ficha Vista > panel Aspecto estará desactivado hasta que salga del entorno de Studio.
Cuando acceda a Inventor Studio, todas las luces locales heredadas se desactivan por defecto. Si lo desea, se pueden activar manualmente luces locales específicas.
Active un estilo existente, guárdelo como nuevo y modifíquelo según sus requisitos.
También puede hacer clic en Nuevo estilo de iluminación. Los nuevos estilos de iluminación reciben parámetros por defecto y se les asigna el estilo de iluminación de entorno Luz de rejilla.
También puede utilizar el comando Nuevo estilo de iluminación
en la parte superior del cuadro de diálogo.
El nuevo estilo se guarda en el documento actual con los cambios realizados y aparece en la sección Estilos de iluminación local de la lista de estilos. Los estilos locales están indicados con asterisco detrás del nombre.
o
Pulse con el botón derecho del ratón en el estilo y seleccione Editar.
El cuadro de diálogo Estilos se abre con el estilo de luz activo resaltado.
Disponible si el estilo seleccionado no se está utilizando.
o
Pulse Limpiar.
El estilo se suprime y se elimina de la lista del navegador de tipos de estilos.
El estilo renombrado aparece en el navegador de tipos de estilo precedido de un asterisco para indicar que es un estilo local.
Disponible si un estilo local está seleccionado y es diferente del estilo global con el mismo nombre.
Los datos del estilo local se reemplazan con los datos del estilo global correspondiente.
Disponible si se ha seleccionado un estilo local, la biblioteca de estilos no es de solo lectura y el estilo local es diferente del estilo global correspondiente.
En la barra de herramientas del cuadro de diálogo de estilos, pulse en Guardar en biblioteca de estilos
El estilo se guarda en la biblioteca de estilos y sobrescribe el estilo global existente, en su caso.
Puede importar y exportar estilos individuales directamente desde el cuadro de diálogo de estilos. Por ejemplo:
Importar estilo de iluminación
Exportación de iluminación individual:
