Procedimiento para trabajar con dibujos para ensamblajes grandes
Cómo evitar la degradación de rendimiento que puede producirse al trabajar con dibujos de ensamblajes de gran tamaño.
Las vistas de dibujo de los ensamblajes y las piezas se crean de la misma forma. Puesto que cada dibujo puede tener distintas hojas, se puede desarrollar un conjunto completo de dibujos estándar para el ensamblaje y para todos sus componentes en un único archivo de dibujo.
Mejora del rendimiento del dibujo
Las siguientes acciones pueden mejorar el rendimiento del dibujo:
  • Activación de actualizaciones de fondo de vistas de dibujo. La opción Activar actualizaciones de fondo en la ficha Dibujo de Opciones de la aplicación muestra rápidamente las vistas de dibujo de ráster de ensamblajes de gran tamaño y calcula las vistas de dibujo precisas en segundo plano mientras trabaja. Es posible revisar el dibujo o crear anotaciones de dibujo antes de que finalice el cálculo de las vistas de dibujo.
  • Uso de representaciones de vista de diseño. Los componentes que se vuelven invisibles en la vista de diseño no se cargan en la memoria. (El archivo de ensamblaje cuya vista del dibujo desee obtener debe estar cerrado para que los gráficos no se carguen en la memoria).
  • Uso de representaciones de nivel de detalle. Al crear un dibujo de un ensamblaje de nivel superior, este desactiva los componentes innecesarios o reemplaza numerosas piezas por una representación de pieza única. Como resultado, Inventor no los incluye al calcular la vista de dibujo.
  • Antes de iniciar el comando Vista base, haga clic en la ficha Documento del modelo correspondiente para activar el documento adecuado. De este modo se evita el cálculo de la vista preliminar de la vista base de un modelo diferente. Si lo prefiere, cierre el último documento activo del modelo y seleccione el documento de origen manualmente.
  • Selección de la opción Desactivar para varias vistas de dibujo.
Mejora de la capacidad y el rendimiento del dibujo
  1. Haga clic en Archivo Opciones.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, haga clic en la ficha Dibujo.
  3. Seleccione Activar actualizaciones de fondo en el área Capacidad/Rendimiento.
Nota: (No disponible en Inventor LT) Si la opción de la aplicación Activar actualizaciones de fondo está activada, se muestran vistas de ráster hasta que el cálculo de las vistas precisas se haya completado.
Trabajo con vistas de ráster
Las vistas de ráster permiten revisar un dibujo o crear anotaciones de dibujo mientras se calculan las vistas de dibujo precisas en segundo plano. Las vistas de ráster se marcan con glifos de esquina verdes en la ventana gráfica y con un icono especial en el navegador. La información de herramientas muestra el progreso del cálculo preciso.
Las vistas de ráster se convierten automáticamente en precisas en cuanto finaliza el cálculo. El icono de vista de ráster se reemplaza con un icono de vista de dibujo normal en el navegador. Se ejecuta un proceso independiente para cada vista de ráster hasta que finaliza el cálculo de la vista en cuestión.
Las vistas de dibujo precisas usan información del modelo. Si el modelo no está disponible o el dibujo está en modo aplazado, el cálculo se pospone y las vistas de ráster no pasan a ser precisas.
Mientras Inventor calcula las vistas precisas, se pueden anotar las vistas de ráster. Por ejemplo, puede:
  • Añada cotas, símbolos o notas, tablas, referencias numéricas y listas de piezas.
  • Cree vistas proyectadas u otras vistas de dibujo.
Estas operaciones funcionan de forma distinta con las vistas de ráster:
  • No permiten crear ejes automatizados, utilizar el comando Referencia numérica automática ni seleccionar operaciones del modelo como aristas.
  • Las aristas tangentes del modelo siempre se muestran en las vistas de ráster. No se pueden editar las propiedades ni la visibilidad.
  • Las aristas de intersección nunca se muestran en las vistas de ráster.
  • La geometría de las piezas asociadas puede estar incompleta en las vistas de ráster.
  • Las opciones Vista y Operación no están disponibles para el comando Tabla de agujero.
  • Las operaciones de rosca no se muestran en las vistas de ráster. Las notas de rosca existentes se asocian a operaciones de rosca después de cambiar las vistas a precisas.
  • No se recomienda la impresión de vistas de ráster, ya que la geometría de las vistas de ráster impresas puede diferir de la de las vistas precisas.
  • La exportación a DWG de AutoCAD, DWF, DXF o PDF o no se puede completar con un dibujo que contiene vistas de ráster. Si hay un cálculo de vista en curso, aparecerá una barra de progreso. Puede esperar a que finalice el cálculo o cancelar la exportación.
  • Los dibujos que contienen las vistas de ráster se pueden guardar y cerrar. Al volver a abrirlas, las vistas de ráster se vuelven a calcular automáticamente como precisas.
Mostrar cómo trabajar con vistas de ráster
Get Adobe Flash player
Utilizar representaciones de modelo para mejorar el rendimiento
Especifique una vista simplificada de diseño y el nivel de representación de detalle antes de abrir el archivo de modelo.
  1. Cierre el archivo de ensamblaje que se va a usar para la vista de dibujo para que no se carguen sus gráficos en la memoria.
  2. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar vistas panel Crear Base.
    Haga clic en Abre un archivo existente , y localice y seleccione el archivo de ensamblaje.
  3. En el cuadro de diálogo Abrir archivo, haga clic en Opciones y, a continuación, seleccione una vista de diseño y la representación de nivel de detalle en el cuadro de diálogo Opciones para abrir archivos, y haga clic en Aceptar.
  4. Haga clic en Abrir para volver al cuadro de diálogo Vista del dibujo.
  5. Especifique las propiedades de la vista de dibujo y, si procede, coloque vistas proyectadas.
  6. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
