Debe asignar materiales a las estructura cuando se insertan mediante las herramientas del Generador de estructuras. Seleccione el material en el menú desplegable Material. Esta información se usa en las simulaciones de análisis de estructura.
El análisis permite comparar diferentes materiales para la solución de diseño. Así, en cada simulación se puede anular el material asignado a una viga determinada. La anulación sólo se aplica a la simulación específica y no afecta al modelo del ensamblaje a menos que los cambios se suban de nivel al modelo.
Al acceder al entorno de Análisis de estructura, se lee automáticamente la información sobre materiales de viga. Si hay un material con una definición inadecuada para la simulación, la simulación no se podrá ejecutar. Se mostrará un mensaje de error en la carpeta Estado del navegador. Cambie el material para ejecutar la simulación.
Para anular el material asignado:
- Pulse la ficha Análisis de estructura
panel Vigas Material para abrir el cuadro de diálogo Material de viga.
- El área Vigas muestra todas las vigas que se utilizan en la simulación. Pulse para seleccionar una viga cuyo material desea modificar.
- Active la casilla Personalizar.
- En el área Material, pulse la flecha desplegable para ver la lista de materiales y seleccione el material que desee. Todas las incidencias de ese componente reciben la anulación de material.
- Especifique anulaciones de materiales para tantas vigas como desee y, a continuación, pulse Aceptar para aplicar los cambios de materiales.
Nota: Cuando se cambia a otro material y una de las propiedades de dicho material resulta insuficiente, la propiedad se muestra en color rojo. Los botones Aceptar y Aplicar aparecen desactivados. Seleccione un material diferente, o desactive la casilla Personalizar para volver al material por defecto.
Supresión de una anulación de material
Para suprimir una anulación de material:
- Seleccione una viga en el navegador, pulse con el botón derecho y seleccione Materiales de viga. Desactive la casilla Personalizar y el material de viga volverá a ser el que había anteriormente.
