Acerca de los patrones de operación de pieza
Se pueden organizar operaciones de piezas, superficies y ensamblajes en un patrón para representar patrones de agujero o acabados, ranuras, muescas u otras disposiciones simétricas.
Acerca de las operaciones de patrón
En una pieza con varios cuerpos, se puede crear un patrón de un cuerpo como varios cuerpos. Es posible crear patrones tanto lineales como no lineales de un cuerpo sólido. En un ensamblaje, los patrones son útiles para crear preparativos de uniones soldadas y operaciones de mecanizado (no disponible en Inventor LT).
No es necesario que las operaciones seleccionadas para un patrón sean geométricamente idénticas o estén conectadas. Solo se crean patrones de las operaciones secundarias (esquinas, empalmes, chaflanes, supresión de caras, chaflanes en aristas de superficie o empalmes de aristas de superficie) si sus operaciones padre están seleccionadas.
Puede organizar las operaciones en filas y columnas según un número y espaciado específicos, así como desactivar operaciones individuales si es necesario. Una o ambas direcciones pueden ser un camino (contorno abierto o cerrado) compuesto por líneas, arcos, splines o elipses recortadas.
Si es posible, se conservan las restricciones y las iMates, si están incluidas en el patrón. Algunas restricciones no se pueden conservar y es necesario volver a aplicarlas.
Todas las incidencias de una operación de un patrón son una operación, pero las incidencias individuales se muestran bajo el icono de la operación de patrón en el navegador. Todas las incidencias de un nuevo cuerpo en un patrón son cuerpos individuales. En el navegador, los cuerpos aparecen bajo el icono de la operación de patrón. Es posible desactivar o restaurar todas las incidencias o incidencias individuales.
Nota: Al realizar operaciones de simetría en operaciones de ensamblaje (no disponible en Inventor LT), se seleccionan automáticamente los participantes (los componentes a los que afecta la operación) en función del cuadro delimitador original del patrón de la operación. En determinados casos, esta técnica puede tener como resultado la selección automática de más participantes de los necesarios para realizar la operación del patrón. La eliminación de participantes innecesarios puede mejorar el rendimiento de la operación.
Operaciones que se pueden seleccionar para los patrones
Nota:
  • En un ensamblaje (no disponible en Inventor LT), solo se pueden realizar patrones de operaciones de ensamblajes de boceto, incluidos los empalmes y chaflanes dependientes. No es posible realizar patrones de operaciones de soldadura. Los componentes y las operaciones de ensamblaje no se pueden unir en patrones.
  • En una pieza de chapa, no se pueden aplicar patrones a las pestañas sencillas ni a las operaciones de pestaña de contorno creadas con la selección de varias aristas.
  • Las operaciones que afectan a varios cuerpos o a toda la pieza se pueden incluir en un patrón.
  • No se pueden generar patrones de los empalmes creados con todos los empalmes o todos los redondeos y las operaciones de vaciado.
  • No se pueden aplicar patrones a operaciones basadas en los resultados de una operación de intersección.
  • No es necesario que las operaciones seleccionadas para un patrón sean geométricamente idénticas o estén conectadas. Solo se crean patrones de las operaciones secundarias (esquinas, empalmes, chaflanes, supresión de caras, chaflanes en aristas de superficie o empalmes de aristas de superficie) si sus operaciones padre están seleccionadas.
Operaciones de trabajo y de superficie en los patrones
Cree patrones de operaciones de trabajo para ayudar en la construcción de una pieza para modelos de esqueleto o para definir un esbozo de patrones para un patrón de componentes de ensamblaje (no disponible en Inventor LT). Patrón de operaciones de superficie para la creación de varias superficies de construcción que se van a utilizar como superficies de terminación. Patrón de conjuntos de superficies simétricas para utilizar en una operación de cosido o de esculpir para formar un sólido.
Flujos de trabajo para el uso de operaciones de trabajo y de superficie con patrones:
Consejos para la creación de patrones de las operaciones de trabajo y superficie
  • Puede seleccionar operaciones de trabajo y de superficie al crear patrones rectangulares, circulares y de simetría.
  • Todas las operaciones de trabajo y de superficie con patrones tienen un nodo en el navegador con un nombre exclusivo, y pueden seleccionarse individualmente.
  • Las operaciones de trabajo son operaciones de patrón principales, lo que significa que se les puede aplicar un patrón incluso si las operaciones dependientes no están incluidas en el patrón.
  • Las operaciones de superficie son operaciones de patrón principales, con la excepción de tres operaciones de patrón secundarias: empalme de una arista de superficie, chaflán de aristas de superficie y supresión de caras (de superficie o caras sólidas). Solo se pueden realizar patrones de las operaciones secundarias si las operaciones de las que dependen también se incluyen en el patrón.
  • Las operaciones incluidas en un patrón pueden tener una longitud uniforme o variable. Si la longitud es uniforme, el patrón se calcula más rápido. Si la longitud es variable, cada operación se calcula por separado.
Patrones de cuerpos sólidos
Para crear un patrón de un cuerpo sólido con operaciones de las que no se pueden crear patrones individualmente, utilice la opción Crear patrón de un sólido junto con la opción Unir. Cree un patrón de un cuerpo de pieza y de todas las operaciones asociadas como un único sólido. Para crear un patrón compuesto por varios cuerpos sólidos, utilice la opción Crear patrón de un sólido junto con la opción Crear nuevos cuerpos.
Sugerencias para la creación de patrones de un cuerpo sólido completo
Operación desactivada en el patrón
Para permitir que un patrón fluya alrededor de otra operación o de una forma irregular, o cuando se cree un patrón de diente suprimido, desactive las incidencias de una operación en el patrón. No es posible desactivar la operación base original en el patrón ni las operaciones individuales en una incidencia de patrón. También puede desactivar y restablecer la visibilidad y, en operaciones de superficie de patrón, puede cambiar la opacidad.
Cálculo de patrones
Puede elegir unos de los tres métodos de cálculo:
El método de cálculo Optimizado copia y reproduce las caras en lugar de las operaciones. Puede producir resultados diferentes que los del método Idéntico. En la siguiente ilustración se muestra la diferencia entre los cálculos Idéntico y Optimizado utilizados para aplicar el patrón de una extrusión con el tipo de terminación Pasante:
Patrones que se calculan más rápido
Los patrones grandes, como matrices de agujeros o lamas, a veces tardan mucho tiempo en calcularse.
Ajuste Los patrones que terminan en la cara del modelo tardan más tiempo en calcularse si las incidencias tienen un tamaño diferente. Las incidencias se muestran en sus proporciones reales.
Idéntica Puede acelerar los cálculos de patrones especificando que todas las operaciones del patrón tengan un acabado idéntico. La intersección con una cara determina el tamaño de cada operación, pero se muestran como idénticas.
Orientación de operaciones individuales
Los patrones rectangulares y los que se organizan a lo largo de una ruta lineal irregular disfrutan de tres opciones para la inserción de operaciones. Experimente con las opciones para determinar la orientación más útil.
Para obtener un resultado óptimo, coloque la primera operación en el punto de inicio de la ruta. El giro del desfase de las operaciones desde el punto de inicio es exagerado.
Patrones anidados de operaciones de trabajo y de superficie
Se pueden crear patrones de incidencias de las operaciones de trabajo y de superficie de otro patrón individualmente. Puede crear un patrón anidado que incluya todas las incidencias de las operaciones de trabajo o de superficie del patrón original.
Para los patrones anidados, puede seleccionar todas las incidencias de operaciones de trabajo o de superficie, o bien el patrón en sí. Un patrón anidado contiene todas las incidencias del patrón original, incluso si el recuento de incidencias cambia.
Las operaciones de trabajo de ensamblaje no se pueden incluir en los patrones (no disponible en Inventor LT).
Acerca de la operación de simetría
Puede crear simetrías de operaciones de piezas, chapas, superficies y ensamblaje para crear y mantener con rapidez operaciones simétricas complejas.
En un ensamblaje, sólo se puede crear simetría de bocetos de operaciones. En una pieza con varios cuerpos, seleccione el cuerpo sólido al que se debe asociar la operación de simetría (no disponible en Inventor LT).
Cualquier plano de trabajo o cara plana puede hacer las veces de plano de simetría para realizar la simetría de las operaciones seleccionadas. Puede crear operaciones de simetría de sólidos, operaciones de trabajo, de superficie o sólidos completos. La simetría de un sólido completo permite crear una simetría de operaciones complejas, como vaciados u operaciones de barrido incluidos en el sólido.
También se pueden crear operaciones de simetría cuando el cuerpo del modelo se encuentra en un estado abierto o de superficie.
Al realizar operaciones de simetría en operaciones de ensamblaje, se seleccionan automáticamente los participantes (los componentes a los que afecta la operación) en función del cuadro delimitador original de la operación de simetría. En determinados casos, esta técnica tiene como resultado la selección automática de más participantes de los necesarios para realizar la operación de simetría. La eliminación de participantes innecesarios puede mejorar el rendimiento de la operación (no disponible en Inventor LT).
Sugerencias para crear operaciones de simetría
