Procedimiento para trabajar con hijas y formatos de hoja
Controle el tamaño de la hoja, el esbozo, las vistas estándar y otras operaciones.
Un dibujo o una plantilla nueva normalmente contienen una única hoja de dibujo. Puede cambiar el tamaño y el esbozo de la hoja de dibujo, e insertar más hojas. Puede crear los formatos de hoja personalizados y utilizarlos para definir los atributos de las hojas nuevas.
Al añadir una hoja a un dibujo, el formato de hoja especifica su tamaño, su esbozo y otras características. Un formato de hoja también permite especificar una hoja con formato en la que se incluyen elementos normalizados, tales como cajetín y marco, y definir las vistas de dibujo normalizadas.
Al cambiar el tamaño de hoja, se modifican los valores de las casillas Altura y Anchura. (Se selecciona un tamaño personalizado para editar los valores Alto y Anchura).
En una plantilla de dibujo o un archivo de dibujo, puede definir uno o varios formatos de hoja. Después de añadir un formato de hoja a un dibujo, se puede utilizar para añadir nuevas hojas a ese dibujo.
Para que las vistas se incluyan en el formato, éstas deben encontrarse completamente dentro del marco de la hoja.
Los formatos de hoja se almacenan en la carpeta Recursos para dibujos del navegador.
Para poder utilizar los formatos de hoja personalizados en los nuevos dibujos, créelos en un archivo de plantilla que utilice para crear dibujos. Defina un formato de hoja para cada tipo de hoja que utilice.
Creación de un formato de hoja
  1. Añada una nueva hoja al dibujo.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la hoja en el navegador y haga clic en Editar hoja.
  3. En el cuadro de diálogo Editar hoja, defina el formato y la orientación de la hoja. A continuación, pulse Aceptar.
  4. Añada los componentes normalizados a la hoja, incluidos los marcos, los cajetines y las vistas de dibujo normalizadas.
  5. En el navegador, pulse la hoja con el botón derecho del ratón y seleccione Crear formato de hoja.
  6. Introduzca el nombre del nuevo formato de hoja en la casilla de edición.
Edición de un formato de hoja
No es posible editar un formato de hoja directamente.
  1. Cree una hoja basada en el formato de hoja y edite los elementos de la hoja.
  2. Suprima el formato de hoja y guarde la hoja editada como un nuevo formato de hoja con el mismo nombre.
Adición de una nota a un dibujo
  1. Haga clic en la ficha Insertar vistas panel Hojas Nueva hoja .
  2. Especifique el tamaño, la altura, la anchura y la orientación de la hoja nueva.
Adición de una hoja que contiene un formato específico
  1. En el navegador, expanda Recursos para dibujos y, a continuación, Formatos de hoja.
  2. Haga doble clic en el formato de hoja que desea utilizar.
  3. (Opcional) En el cuadro de diálogo Seleccionar componente, seleccione un archivo de modelo para colocar las vistas del modelo en la hoja. (La omisión de este paso inserta una hoja sin vistas).
Edición de una hoja de dibujo
  1. Pulse la hoja con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica o el nombre de hoja en el navegador.
  2. Seleccione Editar hoja en el menú.
  3. Cambie los parámetros en el cuadro de diálogo Editar hoja:
    • Revisión. Permite especificar el número de revisión de la hoja. Si la opción Actualizar propiedad al editar número de revisión está seleccionada para la tabla de revisiones correspondiente, el número de revisión de la fila activa de dicha tabla se actualizará en consecuencia.
    • Nombre. Especifica el nombre de la hoja tal como aparece en el navegador.
    • Tamaño. Define un tamaño o formato de hoja. Al cambiar el tamaño de hoja, se modifican los valores de las casillas Altura y Anchura. Seleccione un tamaño personalizado para editar los valores Alto y Ancho.
    • Permite realizar la exclusión del recuento y de la impresión. Especifique si se debe excluir la hoja seleccionada del recuento de hojas o de la impresión del dibujo.
Supresión de hojas de dibujo
  1. En el navegador, seleccione una o varias hojas para suprimirlas.
  2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir en el menú.
  3. (Opcional) Para cambiar las hojas que se seleccionan para su supresión, en el cuadro de diálogo Suprimir hoja, haga clic en Más y especifique las hojas que desea suprimir.
  4. Haga clic en Aceptar para suprimir las hojas seleccionadas.
