Comience con un archivo de ensamblaje abierto.
panel Estructura
Insertar estructura.
Escriba o seleccione un valor en la lista Desfase vertical para desplazar el miembro de estructura con respecto al modelo.
Escriba o seleccione un valor en la lista Desfase horizontal.
Escriba o seleccione un ángulo de rotación para orientar el miembro de estructura en relación con el modelo.
Active la casilla Alinear para seleccionar una geometría (cara plana, arista lineal, eje de trabajo, plano de trabajo o línea de boceto) con la que alinear una estructura insertada.
Pulse Hacer simetría de miembro de estructura para girar el miembro de estructura con el fin de orientarlo correctamente en el modelo de esqueleto.
Seleccione una arista o líneas de boceto 2D o 3D en el modelo. La orientación inicial del miembro de estructura se basa en la primera arista seleccionada y se muestra en la vista preliminar como una representación alámbrica.
Para insertar un miembro de estructura en varias líneas o aristas, use el menú contextual y elija Selección de cadena o Selección de boceto.
Para excluir los ejes o las líneas de construcción a partir de una selección, desactive la casilla de verificación Seleccionar eje o Seleccionar construcción.
Puede seleccionar varias aristas y fusionarlas en un solo miembro de estructura. Por ejemplo, puede seleccionar dos aristas y un pliegue entre ellas, seleccionar después la casilla de verificación Fusionar y por último hacer clic en Aceptar. Como resultado se obtiene un miembro de estructura como barrido a lo largo de tres entidades.
Seleccione un punto inicial y un punto final en el modelo de esqueleto. La orientación inicial del miembro de estructura se basa en el punto inicial en relación con el punto final y se muestra en la vista preliminar como una representación alámbrica.
Si no hay ningún subensamblaje de estructura en el documento de ensamblaje activado, el cuadro de diálogo Crear nueva estructura aparecerá antes que el cuadro de diálogo Denominación de archivo.
Si se activa la casilla de verificación Solicitar nombre de archivo, se abrirá el cuadro de diálogo Nombre del miembro de estructura. Asigna automáticamente un nombre para mostrar y un nombre de archivo, y los inserta en la subcarpeta de proyecto asociada con el modelo del ensamblaje. Si lo desea, puede cambiar la información de Nombre para mostrar y Nombre de archivo. El miembro de estructura se muestra también en el navegador de modelo.
Pulse Aceptar para aceptar la operación.
Si la casilla de verificación Solicitar nombre de archivo no está seleccionada, se utiliza un nombre por defecto para el miembro de estructura. El archivo se encuentra en la ubicación por defecto.
