Puede seleccionar un boceto de operación y extruirlo en la dirección contraria a la operación original. Para realizar un corte en la operación original, puede realizar la extrusión en la misma dirección. Todas las operaciones son independientes, pero comparten el boceto de perfil original.
Una sola operación también puede compartir el mismo boceto. Por ejemplo, se pueden seleccionar dos raíles de un solo boceto para una solevación o un barrido de dos raíles.
También se pueden compartir bocetos y operaciones de forma manual. Se pueden no compartir operaciones de boceto, de trabajo y de cosido compartidas.
Al reutilizar un boceto o una operación, éstos se comparten automáticamente. Por ejemplo, cuando comparte un boceto, se inserta una copia del boceto original por encima de la operación original en el navegador y aparece marcada como compartida. Tiene el mismo número (o nombre, si ha cambiado el nombre por defecto del boceto). Puede realizar un seguimiento del origen del boceto. La operación o el boceto consumidos se anidan debajo de la operación, se marcan como compartidos y se desactiva su visibilidad. Todos los cambios o adiciones realizadas en el boceto o la operación actualizan todas las operaciones que comparten dicho artículo. Por defecto, el consumo y el comportamiento también se cumplen para operaciones de superficie y de trabajo.
Puede activar la operación o el boceto compartido y, a continuación, crear una geometría o modificar la existente. Todas las modificaciones realizadas en el artículo compartido actualizarán todas las operaciones que lo utilicen. Por ejemplo, si cambia una cota en el boceto compartido, todas las operaciones que utilicen el boceto cambiarán de tamaño.
Todas las operaciones de superficie que se detallan a continuación se consumen por defecto. Las operaciones consumidas se anidan con sangría debajo del consumidor. Por ejemplo, las operaciones de cosido consumen operaciones de superficie de entrada, como superficies de extrusión o de revolución. Dado que el consumo automático puede tener como consecuencia una anidación profunda no deseada de los nodos del navegador, se puede cambiar el comportamiento del consumo de todas las operaciones.
Al igual que ocurre con las operaciones de superficie, las operaciones de trabajo que se detallan a continuación se consumen por defecto. Las operaciones consumidas se anidan con sangría debajo del consumidor.
