Un alias de comando es un carácter alfanumérico o una secuencia de caracteres que inicia un comando para las tareas de modelado, entre otras, en cualquier entorno.
Los alias de comando no se utilizan mientras está activo un cuadro de diálogo.
Los accesos directos se usan principalmente para los comandos transparentes (por ejemplo, zoom, encuadre) y para funciones de utilidad de archivado, como la impresión. En general, los accesos directos se pueden ejecutar cuando está activo un cuadro de diálogo.
Si se utiliza un método de acceso directo o un alias en un entorno en el que no se puede utilizar el comando, el alias estará inactivo. Por ejemplo:
Alias de comando Puede asignar la combinación de teclas QC al comando Comprobación de la calidad. Pero si no trabaja en el entorno de construcción, el comando no se habilita.
Tecla de acceso directo Para definir el signo "más" del teclado numérico como restricción perpendicular, debe haber un boceto activo. Si no hay ningún boceto activo, el comando permanece deshabilitado.
Se pueden ver muchos métodos abreviados o alias de comandos predefinidos cuando se deja el cursor sobre un comando. Para ver todas las teclas de acceso directo y los alias de comando, seleccione la ficha Herramientas
panel Opciones
Personalizar y pulse la ficha Teclado. En la mayoría de los casos, puede editar los accesos directos o alias de comando y asignarles nuevos valores.
Los alias de comando de varios caracteres predefinidos no están activados por defecto. En Opciones de la aplicación: ficha General, bajo Interacción con mensaje de comandos, se puede activar o desactivar la funcionalidad de:
Es posible definir alias de comandos y accesos directos propios, e importarlos y exportarlos como archivos XML.
Si la combinación de teclas que desea utilizar ya está asignada a un acceso directo o alias de comando predefinidos, puede reasignarlo. Para un alias de comando predefinido, reasigne la secuencia de caracteres al comando de su elección. Para un acceso directo, se puede borrar el acceso directo y reasignar la combinación de teclas.
Solo se pueden utilizar teclas alfanuméricas (A-Z, 0-9) para definir los alias de comando. Utilice solo claves o una combinación de teclas.
Las teclas restantes no se pueden elegir. No se permiten espacios entre los caracteres. Los alias de comando no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Las siguientes teclas están reservadas y no se pueden utilizar en accesos directos personalizados:
Intro/Retorno |
Bloq Núm |
Tecla "Windows" |
Bloq Despl |
Tecla "Menú" |
Retroceso |
Imprimir pantalla |
Barra espaciadora |
| Bloq Mayús | Pausa/Inter | Esc | Eliminar |
Teclas de flecha izquierda y derecha |
Intro (teclado numérico) |
Tabulador |
INSERTAR |
Ctrl+C |
CTRL+V |
Ctrl+X |
Teclas de función |
Tampoco pueden usarse otras teclas no estándar como las teclas multimedia o las teclas de Internet.
Mientras que cada comando solo puede tener un alias asignado, el mismo alias se puede asignar a varios comandos. Este método puede resultar útil en caso de que comandos de entornos diferentes tengan el mismo nombre y desee recordar un solo alias. Por ejemplo, el comando de simetría de la creación de bocetos difiere del comando de simetría de las piezas. Puede asignar el mismo alias (por ejemplo, CS) a todos los comandos de simetría.
