Procedimiento para alinear y girar vistas de dibujo
Cómo cambiar la orientación de una vista dependiente en relación a su vista padre.
La mayoría de las vistas dependientes se crean con una alineación respecto a la vista padre y heredan la orientación de la vista. Es posible modificar la alineación o la orientación de las vistas que se insertan en el dibujo.
Una vista alineada solo se puede desplazar dentro de sus restricciones. Si se desplaza la vista padre, la vista alineada se mueve también para mantener la alineación.
Existen cuatro posibles relaciones de alineación entre una vista dependiente y su vista padre:
Alineación vertical. Estas vistas comparten el mismo valor X en su origen. Una vista alineada verticalmente solo se puede desplazar a lo largo del eje Y de su vista padre.
Alineación horizontal. Estas vistas comparten el mismo valor Y en su origen. Una vista alineada horizontalmente solo se pueden desplazar a lo largo del eje X de su vista padre.
Alineación según posición. Las vistas se alinean con un eje o una arista que no es horizontal ni vertical. Por ejemplo, una vista isométrica proyectada puede tener una alineación según la posición de su vista padre. Si se desplaza la vista padre, este tipo de vista también se mueve para conservar su ángulo desde el eje X de la vista padre. Puede crear una alineación según posición entre dos vistas cualesquiera de un dibujo. (Cuando una vista se alinea, se debe anular la alineación existente antes de crear una nueva).
Anular alineación. Las vistas no alineadas no tienen restricciones en otra vista, se pueden desplazar libremente en la hoja de dibujo y no se desplazan automáticamente cuando se desplaza la vista padre.
Es posible situar una arista seleccionada vertical u horizontalmente, o girar una vista mediante la especificación de un ángulo. No es posible girar una vista que tenga una vista en sección o auxiliar dependiente.
Por defecto, la orientación de la vista padre y la de las vistas hijas coinciden. Al girar una vista padre, puede mantener o anular la alineación de las vistas dependientes. Al girar una vista hija, su orientación se convierte en independiente de la vista padre.
Al girar las vistas, las anotaciones conservan su asociación a las vistas.
Alineación de una vista de dibujo
Se pueden añadir, eliminar o cambiar alineaciones. Si una vista ya tiene una alineación con otra vista, es necesario eliminar la alineación existente para poder añadir una nueva.
Seleccione una vista.
Haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Alineación.
Para añadir una alineación a una vista, haga clic en Horizontal, Vertical o Según posición. A continuación, haga clic en la vista padre de la alineación.
Para eliminar una alineación, seleccione Partida.
(Opcional) Para añadir una alineación diferente, añada la nueva alineación después de eliminar la alineación existente.
Mostrar cómo alinear una orientación de vista hija con una vista base
Giro de una vista de dibujo
Para girar una vista de dibujo, seleccione una arista de modelo y, a continuación, gírela de acuerdo con un ángulo especificado o hasta que alcance la posición horizontal o vertical. No es posible girar una vista que tenga una vista en sección o auxiliar dependiente.
Si la gira según un ángulo especificado, la opción Ángulo absoluto gira la vista con respecto al sistema de coordenadas de la hoja. La opción Ángulo relativo gira la vista según el ángulo especificado respecto a la orientación actual de la vista.
Haga clic con el botón derecho en la vista que desee girar y, a continuación, seleccione Girar.
En el cuadro de diálogo Girar vista, especifique si desea girar según una arista o un ángulo:
Para girar la vista según una arista, seleccione Arista en la lista Según del cuadro de diálogo Girar vista, seleccione una arista en la vista de dibujo, o bien seleccione Horizontal o Vertical para colocar la arista seleccionada en posición horizontal o vertical.
Para girar la vista según un ángulo, seleccione Ángulo absoluto o Ángulo relativo en la lista Según del cuadro de diálogo Girar vista. A continuación, especifique el ángulo al que desea girar la vista seleccionada y seleccione la dirección en la que desee girar la vista.
Especifique si desea girar las vistas dependientes:
Seleccione Girar vista para girar solo la vista seleccionada, de modo que las vistas hijas mantengan la orientación original.
Seleccione la opción Girar cámara para propagar la rotación a todas las vistas dependientes.
Mostrar cómo girar vistas de dibujo
Mostrar cómo crear un boceto restringido y girar una vista con un boceto
Realineación de una vista auxiliar
Haga clic con el botón derecho del ratón en la vista auxiliar y seleccione Realinear vistas auxiliares.
Seleccione una arista del modelo de la vista padre e inserte una nueva vista auxiliar.
Desplace la vista preliminar a la ubicación adecuada y, a continuación, pulse para insertar la vista.
