Referencia del Administrador de biblioteca de estilos
El Administrador de Biblioteca de estilos es una herramienta concebida principalmente para ayudar a los administradores de CAD a:
Los cambios realizados en una biblioteca de estilos no estarán disponibles en otros documentos hasta que la sesión actual de Autodesk Inventor LT se cierre y se abra una nueva sesión.
Algunos estilos hacen referencia a otros estilos como subestilos (por ejemplo, el estilo de cota hace referencia al estilo de texto como subestilo). Al copiar la biblioteca de estilos, el Administrador de Biblioteca de estilos abre el cuadro de diálogo Administrar estilos si detecta subestilos no coincidentes en las bibliotecas de origen y de destino. Confirme para cada subestilo que desea reemplazar la versión actual por la versión de origen.
Nota: Si no se copian los subestilos de la biblioteca de origen, se utilizarán los subestilos de la biblioteca de estilo de destino. La definición general del estilo de cota cambia, ya que el conjunto de subestilos utiliza características diferentes en comparación con el origen.
El Administrador de Biblioteca de estilos también accede al cuadro de diálogo Crear nueva Biblioteca de estilos para crear nuevas bibliotecas de estilos.
Acceso:
Pulse el menú Inicio Programas Autodesk Autodesk Inventor LT Herramientas Administrador de Biblioteca de estilos. En el cuadro de diálogo Administrador de Biblioteca de estilos, pulse un tipo de estilo para rellenar el panel Biblioteca de estilos con estilos definidos.
Seleccionar tipo de estilo
Muestra todos los tipos de estilos. Pulse un tipo de estilo para ver todas las definiciones en la columna Biblioteca de estilos.
Biblioteca de estilos 1
Muestra los estilos del tipo seleccionado existentes en la biblioteca especificada.
Flecha
Muestra las bibliotecas de estilos disponibles. Pulse para realizar una selección.
Examinar
Pulse para ir a la biblioteca de estilos que desee.
Biblioteca de estilos 2
Flecha
Crea una nueva biblioteca de estilos copiando una biblioteca existente o creando una biblioteca vacía, especifica la ubicación e indica el nombre de la biblioteca de origen a copiar, si es necesario.
Examinar
Comparar estilos entre definiciones
Si un estilo existe en ambas bibliotecas de estilo y el nombre y el valor coinciden exactamente (esto es, Igual), el texto en las listas de estilos se muestra con fuente normal.
Si un estilo existe en ambas bibliotecas de estilo, el nombre coincide exactamente y el valor no coincide (esto es, No igual), el texto del nombre de este estilo se muestra en negrita , subrayado y en rojo.
Si un estilo existe únicamente en una biblioteca de estilos (esto es, es Único), el texto de este nombre de estilo se muestra en negrita, subrayado y en azul.
Comandos de Filtro
Muestra las diferencias entre las listas de las bibliotecas de estilos:
Pulse Mostrar todos los estilos para mostrar todos los estilos de ambas bibliotecas de estilos.
Pulse Mostrar estilos no coincidentes para mostrar estilos con definiciones diferentes en las dos bibliotecas.
Pulse Mostrar estilos únicos para mostrar los estilos que existen en una biblioteca pero no en la otra.
Comandos de Copiar estilo
Copia los estilos seleccionados de Biblioteca de estilos 1 en Biblioteca de estilos 2.
Copia los estilos seleccionados de Biblioteca de estilos 2 en Biblioteca de estilos 1.
Los subestilos sólo se copian de una biblioteca de estilos a otra si no existen en la biblioteca de destino. Para evitar reemplazar un estilo existente por error, se le pide que reemplace el estilo de destino con el estilo de origen. Se produce si existe un subestilo en la biblioteca de estilos de destino y es diferente del subestilo que se encuentra en la biblioteca de origen.
Cuadro de diálogo Administrar estilos
Al copiar una biblioteca de estilos, si el estilo de origen y uno o varios de sus subestilos no coinciden con los de la biblioteca de destino, se le pedirá que selecciones los subestilos que desea copiar en la biblioteca de destino.
Por ejemplo, un estilo de cota utiliza un estilo de texto como subestilo. Si el texto de subestilo al que hace referencia el estilo de cota es diferente del estilo de texto de la biblioteca de estilos de destino, confirme que desea reemplazar el estilo de texto de destino por el subestilo de texto de la biblioteca de estilos de origen.
Si elige utilizar una combinación de Sí y No en la columna Anularlo, el estilo de la biblioteca de estilos de destino no tendrá unas características idénticas a las del de origen.
Acceso:
En el cuadro de diálogo del Administrador de Biblioteca de estilos, pulse el comando Mostrar estilos únicos o Mostrar estilos no coincidentes para mostrar los estilos en rojo. Los estilos mostrados no coinciden en las bibliotecas de estilos de origen y de destino. Pulse un nombre de estilo en rojo con el botón derecho del ratón y pulse el botón de flecha para copiarlo. Se abre el cuadro de diálogo Administrar estilos.
Nombre del estilo
Muestra el nombre del estilo de destino y su norma.
Trayectoria
Muestra la ruta del estilo de destino.
Tipo
Muestra el tipo de estilo.
¿Sobrescribir?
El valor por defecto es No. Para cada estilo de la lista, pulse la columna para cambiarlo a Sí.
Para definir todos los estilos al mismo tiempo, pulse Sí a todo (para sobrescribir los estilos de la biblioteca de destino) o No a todo (para copiar sólo el estilo padre, pero no los subestilos).
