Creación de archivos a partir de plantillas
Creación de archivos mediante plantillas normalizadas
Hay una plantilla normalizada para cada tipo de archivo: Pieza, Ensamblaje, Dibujo y Presentación. (Solo los tipos de archivo de pieza y dibujo están disponibles para Inventor LT). Cuando crea un archivo, la plantilla Normal es la plantilla por defecto.
  1. Haga clic en Archivo Nuevo.
  2. Seleccione un tipo de archivo que desee abrir o haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo.
Nota: La plantilla normalizada (por ejemplo, Standard.ipt) debe estar en el directorio Templates. Si ha cambiado de nombre o ubicación, haga clic en Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo y busque la plantilla correcta.
Creación de archivo mediante plantillas personalizadas
Puede crear plantillas con diferentes unidades de medida, normas de dibujo, propiedades de archivo u otros valores por defecto y utilizarlos para crear nuevos archivos.
  1. Haga clic en Archivo Nuevo .
  2. En el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo, seleccione una plantilla.
Consejo: Con Inventor, puede crear un archivo de plantilla con expresiones predefinidas para iProperties, con el fin de unificar las listas de piezas, u otra documentación.
