Puede aplicar un estilo de crear un nuevo estilo a partir de las cotas seleccionadas y modificar un estilo existente.
Los estilos de cota controlan el formato de la cota del dibujo. La norma activa proporciona un conjunto de estilos por defecto, entre ellos las cotas. Puede añadir o editar estilos de cota para controlar las unidades de medida, la precisión, los estilos de línea y de punta de flecha, los estilos de texto, el formato de tolerancia y muchos otros atributos de las cotas. Los cambios realizados en los estilos por defecto asociados a la norma activa afectan únicamente al documento actual.
panel Estilos y normas
Limpiar para suprimir los estilos no utilizados. Cuando inserte una cota en un dibujo, asumirá el formato del estilo de cota por defecto. Puede aplicar un estilo de cota diferente a cotas individuales.
En la ficha Anotar del panel Formato, pulse la flecha situada en el cuadro Estilo y seleccione un estilo de cota para activarlo. Todas las cotas utilizan el formato de la cota seleccionada.
Para cambiar los estilos de cota, pulse el cuadro de estilos y, a continuación, seleccione un estilo de cota diferente.
Hay varios estilos de cota para cada norma de dibujo. Puede utilizar los estilos predefinidos para crear sus propios estilos.
Editor de estilos para abrir el Editor de estilos y normas. El nuevo estilo solo está disponible en el documento actual, a menos que pulse su nombre con el botón derecho del ratón en el navegador del editor y seleccione Guardar en biblioteca de estilos. Es posible que no pueda guardar los cambios en la biblioteca de estilos si se ha bloqueado para impedir que se realicen cambios no autorizados. Si utiliza Inventor, el administrador de CAD suele estar a cargo de la biblioteca de estilos.
Se puede utilizar el formato de las cotas existentes para crear un estilo de cota.
Editor de estilos. Pulse para expandir el estilo de cota. Observe que la norma nueva aparece en la lista. El nombre por defecto es igual que el del estilo de cota activo incrementado en un número. Pulse con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Renombrar estilo en caché. Escriba un nombre de estilo y pulse Aceptar. Puede modificar los estilos de cota existentes o los que haya creado. Los estilos modificados solo se guardan en el documento actual.
