Para definir las opciones eléctricas
Utilice Opciones del modelo de sector del módulo de componentes eléctricos para especificar el comportamiento del Explorador de componentes eléctricos, los atributos que se muestran en cada contenedor y los parámetros relacionados con los elementos internos de la estructura, las secciones transversales y los conductores múltiples (módulo de componentes eléctricos de Europa Central únicamente).
Las opciones del módulo de componentes eléctricos solo están disponibles en los modelos de sector del módulo de componentes eléctricos.
  1. En el espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D, conéctese al modelo de sector empresarial o abra un dibujo de modelo de sector y un proyecto del módulo de componentes eléctricos de NA o CE.
  2. En la barra de herramientas del Explorador de componentes eléctricos, pulse Mostrar configuración del modelo de sector.
    También puede hacer clic en la ficha Parámetrosgrupo OpcionesOpciones del modelo de sector.
  3. En la vista en árbol del cuadro de diálogo Opciones del modelo de sector, pulse Explorador de componentes eléctricos o Explorador del módulo de componentes eléctricos (Europa Central) en función de la versión del módulo de componentes eléctricos que esté utilizando.
  4. En el área Opciones del Explorador de componentes eléctricos, defina cualquiera de las siguientes opciones:
    • General: especifique cuántos elementos se deben conservar en las listas Últimos elementos usados. Especifique si desea que se muestre un formulario automáticamente al crear un elemento. Indique el tiempo de pausa que debe transcurrir antes de pasar a la siguiente sección transversal al crear conductores.
    • Contenedores de elementos "Transmisión": en el módulo de componentes eléctricos (América del Norte), especifique la visualización de los contenedores de elementos Transmisión.
    • Contenedores de elementos "Subsuelo": en el módulo de componentes eléctricos (Europa Central), especifique la visualización de los contenedores de elementos Subsuelo.
    • Elemento interno de la estructura: especifique el modelo de visualización que se debe usar para el dibujo del elemento interno de la estructura. Defina el cuadro delimitador por defecto del elemento interno de la estructura.
      Modelo de visualización: la opción Usar el actual en el mapa principal aplica el mismo modelo de visualización en el dibujo del elemento interno de la estructura y en el dibujo principal. Usar recurso exterior especifica un archivo de modelo de visualización diferente (.tbdm: para su uso en el dibujo del elemento interno de la estructura.
      Tamaño de elemento interno de estructura: el elemento interno de una estructura tiene una limitación de tamaño. Si abre un elemento interno de la estructura y reduce la vista con el zoom varias veces, observará un cuadrado negro que le indicará el borde del elemento interno de la estructura. No se puede dibujar fuera de este cuadrado. La configuración Tamaño de elemento interno de estructura especifica la altura y la anchura del borde del elemento interno de la estructura.
      Nota:
      Especifique el tamaño del elemento interno de la estructura antes de crear vistas internas de la misma.
  5. (Solo en el módulo de componentes eléctricos CE) En el área Conductor múltiple, defina cualquiera de las siguientes opciones:
    Opción Conductor múltiple
    Descripción
    Presentación de conexión de punto inicial/final
    Especifica el estilo de presentación de la conexión del conductor con el elemento inicial o final.
    Active o desactive la casilla de verificación de la opción La presentación de conexión solo se aplica en los elementos estructurales según sus necesidades. Si se activa la casilla de verificación, la presentación se utiliza en los conductores múltiples cuyos puntos inicial y final se encuentran en elementos de estructura. Si se desactiva la casilla de verificación, la presentación se utiliza en todos los conductores múltiples cuyos puntos inicial y final se encuentran en cualquier ubicación.
    Desfase/radio por defecto
    Especifica la longitud del desfase o el radio en una de estas dos configuraciones de presentación.
    Desfase entre conductores
    Especifica el desfase por defecto entre conductores múltiples.
    Desfase entre el conducto y el conductor
    Especifica el desfase desde los conductores externos al borde del área de conducto.
    Definición de etiqueta
    Especifica la etiqueta que se debe usar.
    Desfase entre etiquetas
    Especifica el desfase entre las etiquetas de los conductores múltiples.
  6. Para especificar el comportamiento de la sección transversal, pulse el nodo Módulo de componentes eléctricos (América del Norte) o del módulo de componentes eléctricos (Europa Central).
    Pulse la ficha Sección transversal. Configure cualquiera de las opciones siguientes:
    • En el área Parámetros generales, especifique si desea o no crear elementos de sección transversal de forma automática al asignar una plantilla de sección transversal a un segmento. Si se insertan automáticamente las secciones transversales, puede especificarse una solicitud de segmentos por debajo de una longitud mínima determinada. Si las secciones transversales no se insertan automáticamente, estas se asignan pero no se dibujan.
    • Especifique la longitud por defecto de la línea de directriz de la sección transversal.
    • En Factor de escala, indique el factor de escala de la sección transversal por defecto.
    • En Legibilidad, especifique si desea o no que las secciones transversales se ajusten automáticamente para mantener la legibilidad.
    • En Actualización automática de número de posición, especifique la numeración de las posiciones de los puntos de referencia, los conductos y los conductores. Número de secuencia simple aplica números secuenciales. En Orden de posición, se aplica un número según la posición. Ninguno especifica que no se especifica ningún número de posición.
  7. Cuando haya terminado, pulse Aceptar.
