Para clasificar dispositivos
Para gestionar las metatablas del módulo de componentes eléctricos
  1. En Infrastructure Administrator, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  2. Abra un espacio de trabajo del módulo de componentes eléctricos de NA o CE.
  3. En la vista de árbol, pulse el nodo del modelo de sector del módulo de componentes eléctricos que desea modificar.
  4. Haga clic en el menú Modelo de sector Eléctrico.
  5. Pulse la ficha Metatablas.
  6. En la ficha Metatablas, en Clase de dispositivo, especifique el tipo de dispositivo de cada clase de elemento del dispositivo.
Metatablas
Descripción
Muestra las clases de elemento del dispositivo que forman parte de la topología eléctrica. Véase Tipos de dispositivos eléctricos.
Los dispositivos se pueden clasificar en distintos tipos: de carga, conmutables, protectores o de alimentación. Varios flujos de trabajo de análisis utilizan el tipo de dispositivo, como Buscar rangos, Buscar dispositivos alimentados y Buscar suministro alternativo.
Tipo de dispositivo
Especifica el tipo de dispositivo.
  • Alimentador: dispositivo conmutable que puede actuar como elemento inicial de un circuito o puede separar circuitos.
  • Protector: dispositivo de conmutación que puede funcionar de manera independiente.
  • Conmutable: dispositivo de conmutación que puede interrumpir la corriente.
  • Carga: dispositivo de carga o punto de terminación.
  • Conductor: tenga en cuenta que este tipo se incluye con fines de compleción, pero los conductores son los únicos elementos de este tipo.
Atributo de voltaje
Muestra todas las clases de elemento que tienen relación con la tabla de dominio EL_VOLTAGE_TBD.
Las clases de elemento pueden tener varios atributos de voltaje. Se suministran en la lista desplegable.
Algunas de las reglas de elemento del módulo de componentes eléctricos utilizan atributos de voltaje. Por ejemplo, si un elemento nuevo está conectado a la topología eléctrica, el voltaje del elemento existente se propaga al nuevo. Algunos dispositivos, como los transformadores, tienen un atributo de voltaje principal y otro de voltaje secundario.
Atributo de voltaje
Especifica el atributo de voltaje principal.
Atributo de voltaje secundario
Especifica el atributo secundario. Por ejemplo, un transformador tiene un voltaje principal y un voltaje de salida secundario.
