Cuadro de diálogo Cálculo ortogonal
Use los elementos en el cuadro de diálogo para modificar los parámetros de un cálculo ortogonal.
Nota: Para modelos de sector empresarial .
Elemento
Línea base para la topografía ortogonal.
Pulse el icono Resaltar para mostrar el elemento en el dibujo.
Pulse el icono Gráfico para identificar otra línea base.
Especifique un valor de desfase o use el icono Gráfico para desplazar la línea.
Especifique un valor de radio si la línea base es un arco.
Especifique un valor de acimut o use el icono Gráfico para modificar la orientación de la línea base.
Punto 1/Punto 2
P1 y P2: puede especificar la línea base con dos puntos y un radio (radio de líneas rectas = 0).
Con un valor de desfase de punto, se puede especificar una línea base que sea tangente a un círculo con ese radio.
Si pulsa una línea base en el dibujo, las coordenadas de los dos vértices siguientes se insertan en el cuadro de diálogo.
Abscisa/Ordenada
Puede editar las coordenadas en el cuadro de diálogo o usar el icono Gráfico para seleccionar otro punto.
Construido
PC: coordenadas del punto calculado.
Use el icono Gráfico para determinar la abscisa y la ordenada de un punto existente. Esto resulta útil si se desea calcular otro punto con valores delta.
Abscisa/ordenada
Especifique la abscisa y la ordenada del nuevo punto.
Especifique ordenadas negativas para determinar los puntos situados a la izquierda de la línea base.
Use el icono Gráfico de la fila Construido para transferir los valores de un punto existente al cuadro de diálogo.
Use el icono Gráfico de la fila Abscisa u Ordenada para especificar el valor en el dibujo.
Valor/Delta
Puede especificar los valores con un número absoluto o por medio de valores delta relativos al valor actual. Esto resulta útil si se desea calcular varios puntos con las mismas distancias de abscisa u ordenada.
Escriba un valor de delta y pulse Calcular. Para calcular el nuevo valor se suma el incremento delta al valor actual. Pulse de nuevo Calcular. El valor delta se vuelve a sumar.
Distancia
Propiedades de la línea base
Medido
Distancia que se ha medido en el campo.
Calculado
Distancia calculada de los puntos de la línea base P1-P2; de solo lectura.
Factor
Especifique una distancia medida para calcular un factor, que se usa para ajustar las diferencias entre la distancia calculada y la medida de forma proporcional a los valores de la abscisa.
Abscisa P1
Valor de la abscisa en el punto 1; el valor por defecto es 0.00.
Si la medida no ha comenzado con la abscisa 0.00, puede escribir un nuevo valor.
Si el punto inicial real es distinto del P1 indicado, puede usar el icono Abscisa P1 para seleccionar este punto en el dibujo. Si el punto no se encuentra en la línea base seleccionada, se calcula el punto de proyección.
