Clase de elemento de tapa
Las clases de elemento de tapa almacenan la información sobre las tapas de los puntos de la red, como las bocas de alcantarilla.
Las tapas se almacenan en una clase de elemento de punto distinta que no forma parte de la topología de red.
Nombre Tipo de datos Descripción
DIMENSION_1
Número
Primera acotación de la tapa, medida en metros.
DIMENSION_2
Número
Segunda acotación de la tapa, medida en metros.
FID_CONSESSIONAIRE
Número
Concesionario de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FID_FEATURE_1
Número
Conexión con la segunda boca de alcantarilla.
Relacionado con:
  • WW_DISCHARGE
  • WW_DISPOSAL_TANK
  • WW_GREASE_TRAP
  • WW_GRIT_CHAMBER
  • WW_MANHOLE
  • WW_NEUTRALIZER
  • WW_OIL_WATER_SEP
  • WW_OUTFALL
  • WW_SEPTIC_TANK
  • WW_FRENCH_DRAINS
  • WW_SITE
FID_FEATURE_2
Número
Relacionado con:
  • WW_DISCHARGE
  • WW_DISPOSAL_TANK
  • WW_GREASE_TRAP
  • WW_GRIT_CHAMBER
  • WW_MANHOLE
  • WW_NEUTRALIZER
  • WW_OIL_WATER_SEP
  • WW_OUTFALL
  • WW_SEPTIC_TANK
  • WW_FRENCH_DRAINS
  • WW_SITE
FID_INSTALLER
Número
Empresa encargada de la construcción del elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FID_MAINTENANCE
Número
Compañía responsable del mantenimiento de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FID_MANUFACTURER
Número
Fabricante de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FID_OPERATOR
Número
Operador de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
FID_OWNER
Número
Propietario de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_CONTACT
HEIGHT_SUPPORT_RINGS
Número
Altura de los anillos de soporte, medida en metros.
ID_ACCURACY
Número
Cómo se ha determinado la posición actual del elemento. Por ejemplo: exactamente, por posición, no se conoce o de forma inexacta.
Relacionado con:
  • WW_ACCURACY_TBD
ID_AERATION
Número
Define el tipo de aireación de la tapa.
Relacionado con:
  • WW_COVER_AER_TBD
ID_COVER_SHAPE
Número
Forma de la tapa.
Relacionado con:
  • WW_COVER_SHAPE_TBD
ID_COVER_TYPE
Número
Tipo de tapa.
Relacionado con:
  • WW_COVER_TYPE_TBD
ID_HEIGHT_ACCURACY
Número
Precisión de la elevación.
Relacionado con:
  • WW_HEIGHT_ACCURACY_TBD
ID_LOAD_CLASS
Número
Clase de carga.
Relacionado con:
  • WW_COVER_LOAD_TBD
ID_LOCK
Número
Define si existe un cerrojo en la tapa.
Relacionado con:
  • WW_COVER_LOCK_TBD
ID_MATERIAL
Número
Material de este elemento.
Relacionado con:
  • WW_COVER_MAT_TBD
IS_DIRTTRAP
Número
¿Existe un separador de suciedad?
LOAD_LIMIT
Número
Carga máxima admitida por la tapa.
NAME_NUMBER
Varchar2
Nombre o número de este elemento.
NARRATIVE
Varchar2
Descripción o información exclusiva relacionada con el elemento en cuestión.
NUMBER_SUPPORT_RINGS
Número
Número de anillos de soporte.
USER_FLAG
Varchar2
Zona de trabajo definida por un operador El operador puede utilizar este atributo para procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos del elemento en cuestión y no debe utilizarse para guardar los datos del elemento.
Z
Número
Valor de la altura de la tapa.
Nota:
Debe activar la actualización automática del valor Z de la tapa en las opciones del modelo de sector de aguas residuales. Véase Definición de opciones de modelo de sector de aguas residuales.
Cuando se crea una tapa relacionada con una boca de alcantarilla o cuando se conecta una tapa a una boca de alcantarilla, la altura de tapa Z no se calcula automáticamente. Los valores existentes de Z, DEPTH o BOTTOM_ELEVATION no cambian. Solo cuando se actualiza Z, DEPTH o BOTTOM_ELEVATION, también se actualizan los valores.
Utilice el flujo de trabajo Creación de boca de alcantarilla para crear una tapa relacionada. Para obtener más información, consulte los siguientes apartados:
