Para crear una plantilla de trazado
Nota:
Este procedimiento debe llevarlo a cabo un administrador de sistemas.
- En el espacio de trabajo Mantenimiento, abra un proyecto de
modelo de sector empresarial
- Visualice el Explorador de trazado en el Explorador del modelo de sector utilizando uno de los siguientes métodos:
- Haga clic en la .
- Haga clic en el Explorador de trazado en el Explorador del modelo de sector.
Se abre el Explorador de trazado para mostrar la biblioteca de trazado. La biblioteca de trazado contiene las plantillas de trazado y todos los trazados que se han guardado.
- En la biblioteca de trazado, pulse con el botón derecho del ratón la carpeta de plantillas y seleccione Crear nueva plantilla.
- En el cuadro de diálogo Crear nueva plantilla, especifique lo siguiente:
- Impresora por defecto: seleccione una impresora en la lista. La impresora seleccionada determina los formatos de papel disponibles. La opción Ninguno no es una impresora y no se puede utilizar para enviar un trazado a la impresora. Sin embargo, puede utilizar esta opción para crear una plantilla. Cuando se crea un trazado con una plantilla de este tipo, se debe especificar la impresora en la instancia del trazado.
- Formato de papel: seleccione un tamaño de papel y pulse el icono de orientación vertical u horizontal.
- Usar un estilo existente para este trazado: en pocas ocasiones, puede seleccionar una hoja de estilo existente de AutoCAD en esta lista. Sin embargo, el aspecto del trazado lo define el modelo de visualización definido en el
Administrador de visualización
. Esta opción se deja en blanco en la mayor parte de los casos.
- Modelo de visualización de trazado: seleccione el archivo TBDM que contiene el conjunto de estilos de visualización que se van a aplicar a la plantilla. Este modelo de visualización no se suele utilizar para los dibujos, sino para los elementos de trazado.
- Nombre: introduzca el nombre de la plantilla de trazado.
- Ubicación: por defecto, los trazados se guardan en la biblioteca de trazado. Si ha creado subcarpetas y desea guardar el trazado en una de ellas, pulse Examinar y seleccione la subcarpeta que desea utilizar. Las plantillas deben guardarse en carpetas de plantillas para que se reconozcan fácilmente. Para obtener más información sobre la creación de carpetas de plantillas, consulte Gestión de las carpetas de plantillas de trazado.
- Avanzado: pulse la flecha Avanzado para especificar la escala y el origen del trazado.
Es necesario solo cuando los campos están en blanco. La escala y el origen que se especifican aquí no se utilizan en los mapas del trazado. Estos valores se utilizan únicamente para crear los elementos iniciales de la plantilla dentro de la extensión válida del
modelo de sector
y el sistema de referencia espacial asignado, si lo hubiera.
Normalmente, el administrador de sistemas define la escala y el origen, que deben coincidir con el ajuste de extensión del modelo de sector o un sistema de referencia espacial. No cambie estos ajustes a menos que se lo indique el administrador. Si los valores no son correctos, la creación del trazado falla.
- Pulse Dibujar presentación para ver el lienzo en blanco de la plantilla.
El botón se muestra en color gris hasta que se especifica un nombre, un formato de papel y una impresora por defecto para la plantilla de trazado. Si sigue mostrándose en color gris, compruebe que la configuración avanzada no se ha dejado en blanco.
AutoCAD Map 3D crea la plantilla y la abre en modo de edición. Ahora puede añadir el marcador de posición de mapa y otros elementos a la presentación. Para obtener una explicación de los elementos de plantilla, consulte Elementos de las plantillas de trazado. Cuando cierre el modo de edición de plantilla, podrá regresar a este modo más adelante para realizar cambios. Seleccione la plantilla en la biblioteca de trazado y pulse Editar en el botón desplegable Previsualizar/Editar situado en la parte inferior de la biblioteca de trazado.
- Añada el marcador de posición de mapa a la presentación.
- Pulse Marcador de posición de mapa con el botón derecho del ratón y seleccione Digitalizar rectángulo. (Es posible que desee desactivar la Referencia a objetos de AutoCAD para colocar el marcador de posición de mapa según desee.)
- En el dibujo de la plantilla, pulse un punto donde colocar el punto inferior izquierdo del rectángulo del marcador de posición de mapa y pulse de nuevo donde desea que se ubique la esquina superior derecha.
- Pulse Intro para completar el marcador de posición de mapa.
Cree los marcadores de posición de mapa necesarios. Puede capturar una parte fija del mapa, por ejemplo, para crear un mapa general. En el panel de tareas del Explorador de trazado, seleccione el nodo de marcador de posición de mapa que acaba de crear en la vista en árbol y pulse Capturar mapa. Gire, escale y desplace el marco del marcador de posición de mapa según sea necesario mediante los pinzamientos. El área capturada del mapa aparecerá siempre en la plantilla. En el cuadro de diálogo Configuración de captura de mapa, pulse Guardar captura.
- Añada etiquetas dinámicas a la plantilla.
Por ejemplo, añada un título y una etiqueta con la escala del mapa capturado.
- Abra el elemento Etiqueta de trazado para ver los tipos de etiqueta disponibles.
- Pulse con el botón derecho del ratón uno de los dos tipos de etiqueta y seleccione Digitalizar.
- En el dibujo de la plantilla, especifique el punto de inserción y la orientación de la etiqueta. El modelo de visualización seleccionado define el resto de los ajustes de la etiqueta.
- Añada etiquetas estáticas a la plantilla.
Por ejemplo, añada una afirmación de aprobación.
- Pulse con el botón derecho del ratón el elemento Texto de decoración. Haga clic en Añadir texto.
- En el dibujo de la plantilla, especifique el punto de inserción de texto y escriba el texto.
Por defecto, los registros de referencia se usan para proporcionar algunas opciones de estilo. Seleccione una opción de estilo. Para obtener más información sobre los registros de referencia, consulte Usar registros de referencia.
Después de añadir texto de decoración, reubíquelo si es necesario mediante la opción Editar geometría o mediante los atributos de colocación del formulario de texto de decoración. Para ajustar el tamaño y estilo del texto, utilice los atributos Estilo de texto y Tamaño de texto del formulario de texto de decoración.
- También puede añadir marcadores de posición de imagen.
Nota: En los marcadores de posición de imagen, la flecha norte, la leyenda y la barra de escala, la representación de la imagen depende del modelo de visualización seleccionado. Puede configurar el modelo de visualización para que utilice un bloque guardado. El bloque utilizado dependerá de los atributos del elemento. El trazado y la plantilla utilizan el mismo modelo de visualización. Por ejemplo, si el modelo de visualización especifica el bloque de AutoCAD que se debe utilizar para las barras de escala y digitaliza un punto de barra de escala en la plantilla, el bloque de la barra de escala aparecerá (en lugar del punto) en el dibujo.
- Pulse Imagen con el botón derecho del ratón y seleccione Digitalizar punto.
- En el dibujo de plantilla, pulse el punto de inserción del bloque de imagen.
- Añada la leyenda.
Este marcador de posición se inserta como un punto.
- Pulse Leyenda con el botón derecho del ratón y seleccione Digitalizar punto.
- En el dibujo de plantilla, pulse el punto de inserción de la leyenda.
- Añada la flecha norte.
- Pulse Flecha norte con el botón derecho del ratón y seleccione Digitalizar punto.
- En el dibujo de plantilla, pulse el punto de inserción de la flecha norte. Si inserta el bloque sobre el marcador de posición de mapa, aparecerán superpuestos (si el modelo de visualización especifica esta posición en el orden de dibujo).
- Añada la barra de escala.
- Pulse Barra de escala con el botón derecho del ratón y seleccione Digitalizar punto.
- En el dibujo de plantilla, pulse el punto de inserción de la barra de escala. Puede insertar este bloque justo encima o debajo del elemento Escala de trazado.
- Para ajustar cualquier elemento, selecciónelo y, en la ficha Inicio de la cinta de opciones, pulse Atributos. En el cuadro de diálogo Atributo, utilice la ficha Formulario para introducir los cambios que desee.
- Puede modificar el tamaño del marcador de posición de mapa y los elementos de líneas de decoración y polígono de decoración.
- Cuando se crea un trazado a partir de esta plantilla, no se pueden modificar los valores definidos para el marcador de posición de mapa de la plantilla. Solo puede definir rejillas y cursores en cruz para el primer marcador de posición de mapa (principal). Si los elementos no están definidos en la plantilla, no se pueden configurar en un trazado creado a partir de ella.
- Para añadir una rejilla y cursores en cruz, en la Biblioteca de trazado, pulse con el botón derecho del ratón el marcador de posición y seleccione Mostrar formulario. En el formulario Marcador de posición de mapa, pulse la ficha Detalles. En la sección de configuración de rejillas y cursores en cruz, defina los ajustes de la rejilla.
- El texto de las etiquetas viene determinado por su elemento principal. Por ejemplo, si se modifica el nombre de un trazado, cambiarán las etiquetas de nombre de trazado existentes. Véase Modelo de datos: etiquetas.
- Puede cambiar la orientación y el tipo de las imágenes, flechas de norte y barras de escala.
Puede seleccionar un tipo predefinido, si lo hubiera, para los elementos de punto, como las imágenes, flechas de norte y barras de escala. Estos tipos vienen determinados por las tablas de dominio del modelo de sector empresarial. Si selecciona un tipo predefinido, puede configurar el modelo de visualización para que defina el estilo del elemento de punto correspondiente con un bloque concreto. Véase Definición del estilo de un punto de barra de escala mediante un bloque de AutoCAD determinado para ver un ejemplo.
- Cuando haya creado la presentación, pulse Cerrar.
La plantilla está lista para su uso en trazados. Cuando cierre el modo de edición de plantilla, podrá regresar a este modo más adelante para realizar cambios. Seleccione la plantilla en la biblioteca de trazado y pulse Editar en el botón desplegable Previsualizar/Editar situado en la parte inferior de la biblioteca de trazado.
El ejemplo siguiente explica cómo definir el estilo de un elemento de punto de barra de escala usando el bloque de AutoCAD especificado en un modelo de visualización. Se asume que ya se ha creado una plantilla con un elemento de barra de escala.
Para definir el estilo de un elemento de punto de barra de escala con un bloque específico
- En
Infrastructure Administrator
, añada el valor Black scalebar (1:1000) a la tabla de dominio Plot scalebar type.
Introduzca un ID superior o igual a 10.000, de manera que no interfiera con los ID del sistema utilizados en el modelo de sector empresarial. Véase Modelo de datos: tablas de dominio.
- En el espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D, utilice el Administrador de visualización para modificar el modelo de visualización del trazado (el que contiene los estilos para la presentación del trazado o la plantilla).
- Añada una regla para la capa Barra de escala (la clase de elemento PLT_PLOT_SCALEBAR) que se aplica solo a los elementos de la barra de escala que incluyen un atributo ID_SCALEBAR_TYPE definido en 10.000, que es el ID de la entrada de dominio Black scalebar (1:1000).
- Defina el tamaño del bloque de AutoCAD de manera que refleje la escala real de la plantilla y la barra de escala adopte el tamaño correcto en el trazado.
- Defina el tipo de barra de escala de la plantilla.
- Abra una plantilla existente para editarla.
- Abra el formulario genérico de un elemento de barra de escala existente.
- Pulse Editar registro en la barra de herramientas del cuadro de diálogo.
- En Tipo de barra de escala, seleccione Black scalebar (1:1000).
- Haga clic en Actualizar.
