Puede visualizar y analizar los datos del levantamiento y los resultados del cálculo, si están disponibles, en cualquier fase del proceso de cálculo. Utilice los botones del panel de navegación, los vínculos del asistente de cálculo o los comandos del menú Proyecto de cálculo.
El cuadro de diálogo Medida muestra los datos originales del trabajo de campo importados en el proyecto de cálculo actual y, después del cálculo, los parámetros de ajuste y los indicadores de fiabilidad. Por ejemplo, una vez completado el paso 4, Calcular aproximación, se muestra la orientación de las estaciones.
Cuando se modifica alguna medida, debe reiniciar el cálculo en el paso 4, Calcular aproximación.
Pulse
Medida para abrir el cuadro de diálogo Medida. El cuadro de diálogo Medida muestra lo siguiente.
Ficha Taquímetro: para cada estación
Ficha Transformación: para cada sesión
Ficha Distancia de control
Pulse
Coordenada para abrir el cuadro de diálogo Coordenada. El cuadro de diálogo Coordenada muestra lo siguiente tanto para planimetría como altimetría.
Pulse
Resultado para abrir el cuadro de diálogo Resultado. El cuadro de diálogo Resultado muestra lo siguiente.
