Ejercicio 1: Ampliación de las funciones del archivo por lotes
En el siguiente ejemplo se muestra cómo editar el archivo por lotes que creó en Creación de un archivo por lotes simple. En este ejemplo, se especifica la ubicación de los archivos DWG y la ubicación de los archivos exportados. El archivo por lotes crea una secuencia de comandos para cada archivo DWG. Utiliza un perfil con el mismo nombre que el archivo DWG.
Por ejemplo, Dubuque.dwg contaría con un Dubuque.epf correspondiente. Por tanto, para utilizar este método, cree un archivo EPF para cada DWG.
Para crear el archivo por lotes complejo
  1. En el Bloc de notas, escriba los siguientes valores:
    set srcDir=D:\Redding\DWGs
    set outDir=D:\ReddingSDFs
    Sustituya los directorios que se muestran con sus propios directorios. Especifique los directorios donde se almacenan los archivos de dibujo y los archivos exportados.
  2. Cree la secuencia de comandos de exportación temporal temp.scr introduciendo las siguientes líneas.
    for %%f in (%srcDir%\*.dwg) do (
    echo _-mapexport>          temp.scr
    echo FDO_SDF>>             temp.scr
    echo %outDir%\%%~nf.sdf>>  temp.scr
    echo _yes>>                  temp.scr
  3. Cree un perfil de exportación con el mismo nombre de base que el archivo de dibujo.
    echo %%~df%%~pf%%~nf.epf>> temp.scr
    echo _proceed>>                  temp.scr
    echo _quit>>               temp.scr
    "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2018\acad.exe" %%f /b temp.scr
    Sustituya la ubicación de la aplicación instalada, si es necesario.
  4. Asigne un nombre al archivo por lotes y guárdelo.
    Nota:
    Ejecute el archivo por lotes en la ventana de comandos. También puede utilizar el comando "AT" de DOS para configurar una programación para ejecutar el archivo por lotes automáticamente en momentos determinados.
Resultado
Ha perfeccionado el archivo por lotes que creó en Creación de un archivo por lotes simple. El archivo ahora especifica la ubicación de los archivos DWG y la de los archivos exportados.
Para continuar con el aprendizaje, vaya a Creación de un archivo por lotes de producción.
