Formatos de importación de modelos compatibles
En las siguientes tablas se muestran los formatos de modelo que puede importar. Se importan por defecto como un modelo 3D sólido.
Formatos de archivo de importación
Formato de archivo Extensiones de archivo reconocidas
Archivo de estudio de Moldflow *.sdy
Estereolitografía *.stl
Modelo ASCII *.udm
Modelo heredado MPA 7.3 *.mpa,*.mda,*.adv
Malla de superficie para AMA *.amm
Autodesk Inventor (up to 2018) *.ipt
Autodesk Shape Manager (hasta 223) *.smt, *.smb
Autodesk Simulation Mechanical
Alias (v10 a 2018) *.wire
CATIA V5 (R6-6R2016) *.catpart,
Siemens PLM Unigraphics V13 a NX 11 *.prt
Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 *.prt
Creo™ Elements/Pro™ 5.0 *.prt
Creo™ Parametric (1.0 - 3.0) *.prt
Parasolid® hasta V29 *.x_t, *.x_b
SolidWorks® 2001 hasta 2017 *.sldprt,
Rhino (hasta 5.0) *.3dm
SAT (v4 - v7) *.sat
STEP (AP214, AP203E2, AP242) *.stp, *.step
IGES *.igs,*.iges
Nota:
  • Estos archivos se importan por defecto como una malla 3D sólida. Para seleccionar un tipo de malla diferente (Plano medio o Dual Domain), seleccione la malla correspondiente en el cuadro de diálogo Importar.
  • Cuando guarde el modelo, asegúrese de que la extensión coincida con la entrada de la tabla.
  • Se podrá importar solamente una cavidad, a menos que el modelo tenga un formato de archivo *.sdy, *.mpa, *.mda o *.adv. Los modelos con varias cavidades se deben separar en cavidades individuales antes de importarlos. Tras la importación, se podrán combinar las cavidades individuales en un molde de familia si es necesario.
  • La interoperabilidad de los productos de Autodesk se ha mejorado mediante el uso del formato Autodesk Shape Manager (ASM) para transferir cuerpos de CAD. Se mantiene la fidelidad completa del modelo, dado que no se reduce la calidad debido a la conversión del archivo.
    Nota: Las versiones de los productos que incorporan un ASM anterior no pueden leer las versiones más recientes de los archivos .smt o .smb.
  • Se admite la interoperabilidad con Autodesk Simulation Mechanical para los análisis de moldeado por inyección de termoplásticos de modelos Dual Domain y 3D.
    Nota: Para transferir con éxito los resultados del análisis estructural, no puede cambiar la orientación del modelo importado con respecto al sistema de coordenadas global ni modificar la geometría. No debe cambiar el nombre del estudio que se ha creado durante la importación.
