Añadir notas de estudios y gráficos
Aprenda a añadir notas de estudio y notas de gráfico a un análisis de resultado.
Puede descargar dos estudios. El primer estudio, cellphone_study_1 , tiene un punto de inyección y el segundo estudio, 2_Inject_loc , tiene dos puntos de inyección. En cada modelo se ha realizado un Análisis de llenado + compactación.
Nota: Importe los archivos de estudio a un nuevo proyecto. Los archivos de estudio se encuentran normalmente en C:\Usuarios\Documentos públicos\Autodesk\Moldflow Synergy xxxx\tutorial.
Puede escribir notas de estudio y notas de gráfico para resaltar áreas de interés. Estas notas ayudarán a los miembros de su equipo a comprender los resultados cuando se muestren en Autodesk Moldflow Communicator.
  1. Abra cellphone_study_1 en el panel Tareas del estudio.
  2. Haga clic en Interfaz de usuario, ficha Ver (ficha Ver > panel Ventanas > Interfaz de usuario) y seleccione Notas en el menú desplegable, si no está ya abierto.
  3. Seleccione la ficha Nota del estudio en el panel Notas.
  4. Escriba información sobre este estudio, tal como el número de puntos de inyección utilizados en los análisis.
  5. Seleccione la ficha Nota del gráfico en el panel Notas.
  6. Muestre cada uno de los siguientes resultados, y escriba una nota de gráfico explicando las áreas de interés dentro de ese resultado. Por ejemplo, observe las ubicaciones en las que las líneas de soldadura o los atrapamientos de aire pueden provocar un problema. Utilice los resultados siguientes:
    • Tiempo de llenado
    • Presión en el punto de inyección: Gráfico XY
    • Contracción volumétrica en la expulsión
    • Tiempo para alcanzar la temperatura de expulsión
    • Atrapamientos de aire
    • Líneas de soldadura
  7. Repita los pasos anteriores con el segundo estudio, 2_Inject_loc.
  8. Seleccione 2_Inject_loc en el panel Vista de proyectos.
  9. Seleccione cada uno de los resultados de la lista anterior, e indique en las notas del gráfico cómo cambian los resultados cuando se utilizan dos puntos de inyección en lugar de uno.
