Definir el tamaño del molde
Defina el tamaño del molde teniendo en cuenta los requisitos del modelo.
Nota: Este tutorial utiliza el estudio Speedo_initial que se desarrolló en el tutorial Configuración preliminar (tutorial).
Si ya ha completado el tutorial Configuración inicial, puede tener acceso a este estudio abriendo el proyecto Tutorial Speedo que ha creado. Otra posibilidad es abrir un nuevo proyecto, con el nombre Tutorial Speedo, importar speedo_initial.sdy desde el archivo de tutorial (habitualmente C:\Usuarios\Acceso público\Documentos públicos\Autodesk\Moldflow Adviser 2018.2\tutorials ) y cambiarle el nombre por Speedo_single.
Para especificar las dimensiones del molde, haga lo siguiente:
  1. Haga clic en el estudio Speedo_single para abrirlo.
  2. Haga clic en Tamaño del molde, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Molde > Tamaño del molde). Aparece el panel Propiedades del molde. De forma predeterminada, el molde es un 25% mayor que la cavidad. Esto se muestra mediante el valor que se introduce en el cuadro de texto Simetría %. Esto debe modificarse para reflejar las dimensiones necesarias para el molde.
  3. Active la casilla Simetría.
  4. Escriba 40 en el cuadro de texto Simetría y haga clic en Aplicar.
  5. Haga clic en Zoom todo, ficha Ver (ficha Ver > panel Navegar > Zoom todo) para mostrar el molde completo. El contorno del molde se ha ajustado con un borde uniforme alrededor de la cavidad.
    Los lados planos del modelo tienen agujeros. Para moldear estas características, sería necesario incorporar guías de deslizamiento móviles en tres lados del molde. Ambos lados (en la dirección X) del molde y el lado del molde opuesto al punto de inyección (dirección Y negativa) deben extenderse a 50 mm de la cavidad. El lado de inyección del molde debe tener 30 mm de anchura.
  6. Desactive la casilla Simetría. Los campos de coordenadas de Equidistancia se pueden modificar ahora.
  7. Introduzca los siguientes valores en los campos de coordenadas de Equidistancia:
    Celda Anchura de la pared (mm)
    -X 50
    +X 50
    -Y 50
    +Y 30
  8. Haga clic en Aplicar. La equidistancia del molde define la longitud y la anchura del molde.
  9. Haga clic en Zoom todo, ficha Ver (ficha Ver > panel Navegar > Zoom todo) para mostrar el molde completo.
    Se ha definido el contorno del molde. Ahora ajustará el espesor de las placas.
  10. Con ViewCubeViewCube, haga clic en Vista inferior.
  11. Escriba 95 mm en el cuadro de texto de espesorPlaca A.
  12. Escriba 30 mm en el cuadro de texto de espesorPlaca B.
    Nota: En este panel también se puede especificar la clase de metal de la que se va a hacer el molde. Esto afectará a los cálculos de transferencia de calor de todos los análisis.
  13. Haga clic en Aplicar.
Las dimensiones del molde se han definido por completo. En la siguiente tarea creará el bebedero.
