Preparar los resultados del estudio
Abra un estudio que se ha analizado y añada notas de gráfico a los resultados.
Antes de generar el informe, es importante comprobar la configuración predeterminada correspondiente para la generación de informes. Esta configuración se describe con detalle a lo largo del tutorial.
  1. Haga clic en > Opciones y, continuación, seleccione la ficha Informes.
  2. Asegúrese de que Formato de informes predeterminado esté establecido en Documento HTML y haga clic en Aceptar.
  3. Haga clic en Abrir proyecto, ficha Introducción (ficha Inicio e información > panel Iniciar > Abrir proyecto) y desplácese hasta la carpeta de tutoriales (habitualmente C:\Usuarios\Acceso público\Documentos públicos\Autodesk\Moldflow Adviser 2018.2\tutorials , donde xxxx es la versión del software).
  4. Seleccione el proyecto Reports.mpa y haga clic en Abrir.
  5. Seleccione cellphone_study en el panel Vista de proyectos. Se muestra el modelo de teléfono móvil.
  6. En el panel Tareas del estudio, seleccione el resultado Tiempo de llenado. La esquina superior derecha del panel Modelo muestra que la pieza tardará 0,8 segundos en llenarse.
    Puede escribir comentarios sobre este resultado en el panel Notas del estudio.
  7. Haga clic en Interfaz de usuario, ficha Ver (ficha Ver > panel Ventanas > Interfaz de usuario) y seleccione Notas en el menú desplegable. Hay dos fichas disponibles: Nota del estudio y Nota del gráfico.
    Nota del estudio
    Escriba sus comentarios sobre el estudio en general en las notas del estudio. Estos comentarios no se añaden al informe final. Cuando se duplique el estudio o se guarde con un nuevo nombre, las Notas del estudio permanecerán tanto en el estudio original como en el nuevo.
    Nota del gráfico
    Escriba comentarios sobre el resultado que se muestra en las notas del gráfico. Tiene la opción de incluir estos comentarios en el informe final que produzca. Todos los resultados tienen Notas de gráfico propias. Cuando se duplique el estudio o se guarde con un nuevo nombre, las Notas del gráfico no se incluirán en el nuevo estudio.
  8. Seleccione la ficha Nota del gráfico y escriba la información siguiente: El resultado Tiempo de llenado muestra que la pieza se llenará aproximadamente en 0,8 segundos.
    Consejo: Para ahorrar tiempo, se puede copiar el texto de este tutorial y pegarlo en la ficha Nota de gráfico.
  9. Seleccione el resultado Presión de inyección.
    En la ficha Nota del gráfico, escriba la información siguiente:
    Hay un desequilibrio en la distribución de la presión al final del llenado. Podría provocar deformación.
  10. Seleccione el resultado Temperatura en el frente de flujo.
    La varianza de esta temperatura es de 6°C, lo que significa que las líneas de soldadura que se muestren serán de buena calidad.
  11. Seleccione el resultado Líneas de soldadura.
    Aunque hay muchas líneas de soldadura en la pieza, la diferencia de temperatura en el frente de flujo a través de la pieza es de 6 °C. Dado que es inferior a la variación máxima de 10°C, las líneas de soldadura deben ser todas de buena calidad.
  12. Haga clic en Guardar estudio, barra de herramientas de acceso rápido Guardar estudio en la barra de herramientas de acceso rápido en la parte superior de la ventana, para guardar las nuevas notas.
Ahora puede generar un informe que contenga los resultados y sus notas de gráfico asociadas.
