Utilice las opciones de esta página para optimizar el rendimiento de Autodesk Navisworks.
Indica si Autodesk Navisworks determina automáticamente la memoria máxima que se puede utilizar. Al seleccionar esta casilla se define el límite de memoria con el mínimo de espacio de dirección o memoria física disponible, que es menos de lo requerido para el sistema operativo.
Especifica la memoria máxima que Autodesk Navisworks puede utilizar.
Estas opciones mejoran el rendimiento al multiplicar los elementos coincidentes de instancias. En lugar de almacenar todos los elementos en la memoria, si hay elementos iguales, Autodesk Navisworks puede guardar una sola instancia de los mismos y "copiarla" en otras posiciones. Esta función es especialmente útil en modelos grandes, en los que hay una gran cantidad de geometrías duplicadas.
Marque esta casilla para fusionar los duplicados cuando se convierta un archivo de CAD al formato de Autodesk Navisworks.
Seleccione esta casilla para fusionar los duplicados cuando se añada un nuevo archivo al archivo de Autodesk Navisworks abierto.
Seleccione esta casilla para fusionar los duplicados cuando se cargue un archivo en Autodesk Navisworks.
Marque esta casilla para fusionar los duplicados cuando se guarde la escena actual en el formato de archivo NWF.
Contrae la estructura de árbol del Árbol de selección al nivel especificado cuando se convierten archivos de CAD nativos a Autodesk Navisworks. Elija una de las opciones siguientes:
DGN
Dividir líneas y cancelar la selección de la casilla Lectores de archivos
DGN
Fusionar líneas y arcos. Para los archivos DWG, también debe definir la opción de menú desplegable Lectores de archivos
DWG/DXF
Procesamiento de línea como Separar todas las líneas. De este modo, es posible priorizar el rendimiento sobre la estructura y las propiedades, y además se mejora la secuencia al recortar la estructura lógica.
Indica si los archivos NWC y NWD se cierran una vez cargados en la memoria.
Al abrir archivos NWC/NWD, Autodesk Navisworks los bloquea para su edición. Si se selecciona esta casilla, Autodesk Navisworks cerrará los archivos NWC o NWD en cuanto se hayan cargado en la memoria. Esto significa que, mientras se visualizan los archivos, otros usuarios pueden abrirlos y editarlos.
Seleccione esta casilla para permitir la creación de modelos paramétricos (modelos descritos por fórmulas, no vértices).
Esta opción permite obtener mejores visualizaciones, una renderización más rápida y menor asignación de memoria (especialmente cuando se cargan archivos DGN y RVM con cantidades de datos paramétricos significativas que ya no se tienen que convertir en vértices en Autodesk Navisworks).
Indica si Autodesk Navisworks selecciona automáticamente la carpeta Temp del usuario.
Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Buscar carpeta y seleccione la carpeta Temp que desee.
