Aceleración del rendimiento de visualización
Si la tarjeta de vídeo cumple con los requisitos mínimos del sistema para Autodesk Navisworks, puede mejorar el rendimiento gráfico activando la aceleración de hardware y la exclusión selectiva de oclusión.
Usar la aceleración gráfica suele mejorar y acelerar la renderización. Sin embargo, es posible que algunas tarjetas gráficas no funcionen muy bien en este modo, en cuyo caso se recomienda desactivar esta opción.
La exclusión selectiva de oclusión puede mejorar significativamente el rendimiento en situaciones en las que no puede verse gran parte del modelo. Por ejemplo, cuando navega por el pasillo de una construcción, los muros impiden ver gran parte de la geometría que hay fuera del pasillo. Otras habitaciones pueden verse sólo a través de puertas y ventanas. Si se activa la exclusión selectiva de oclusión, se reduce considerablemente la carga de renderización en esos casos.
