Para iniciar el programa con un parámetro de línea de comando
"unidad:nombreruta\roamer.exe" [parámetros] [“archivo1”] [“archivo2”] [“archivoN”], donde [parámetros] son los parámetros válidos de la línea de comandos en cualquier orden y [archivo1]...[archivoN], los archivos que se cargan y se adjuntan, en caso necesario. Debe indicar las rutas completas de los archivos entre comillas.
Ejemplo 1: escriba: "D:\ Autodesk Navisworks\roamer.exe " -log "D:\temp\nw_log.txt" "D:\temp\a.nwd" "D:\temp\b.dwg" .
Ejemplo 2: la siguiente entrada inicia el programa desde una carpeta llamada Autodesk Navisworks en idioma ruso, carga el archivo de opciones globales options.xml y crea el archivo de registro log.txt.
"C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
