Utilice esta página para ajustar las opciones del lector de archivos FBX.
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Autodesk Navisworks más grandes.
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Autodesk Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Seleccione esta casilla para convertir esqueletos.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los esqueletos.
Seleccione esta casilla para convertir luces.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá las luces.
Los archivos FBX puede contener tanto materiales de Native como de Autodesk. Seleccione esta casilla de verificación para convertir materiales de Autodesk. El exportador intentará convertir los materiales de Autodesk si están disponibles.
