Para exportar y guardar una imagen renderizada con Autodesk Rendering
Para guardar una imagen renderizada con Autodesk Rendering
Utilice la ventana Autodesk Rendering para aplicar materiales y efectos de iluminación a la escena que desee y para ajustar los parámetros de exposición si es necesario.
Opcional: puede cambiar el tamaño de la imagen renderizada cambiando el tamaño de la vista de escena antes de la renderización. El tamaño de la imagen guardada se basa en el tamaño de la vista de escena activa.
Haga clic en la ficha Renderización, en el panel Renderización y en el botón Trazado de rayos .
Cuando se renderice la escena, en el panel Exportar, haga clic en Imagen .
En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione el tipo de archivo que desea utilizar en la lista desplegable Guardar como tipo.
Vaya a la ubicación donde desea guardar el archivo y especifique el archivo en el que desea guardar la renderización.
