Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos de ReCap.
Modo de conversión
- Controla el modo en que los proyectos ReCap se convierten al abrirse.
- Vínculo de proyecto: el proyecto se abre en Navisworks como un único objeto que representa un vínculo al proyecto.
- Exploraciones: abre el proyecto en Navisworks con un objeto independiente por exploración.
- Vóxeles: abre el proyecto en Navisworks con un objeto independiente por vóxel (cubo de puntos) organizado en grupos para cada exploración.
Número máximo de puntos en navegación interactiva
- Permite especificar el número máximo de puntos que dibuja el motor de ReCap durante la navegación interactiva. El valor por defecto es 500000 puntos. Al aumentar el número de puntos mejora la calidad de la renderización, pero desciende la frecuencia de fotogramas. Este parámetro se ignora si se utiliza con el modo de conversión Exploraciones o Vóxeles.
Máx. de memoria (MB)
- Especifica la cantidad máxima de memoria en MB que se asignará al motor de ReCap. El valor por defecto es 0. Esto significa que los recursos de memoria se distribuyen de la siguiente forma: hasta 1/3 de la memoria total o 4 GB (la cantidad más pequeña) en equipos de 64 bits. Puede cambiar el valor si desea que el motor de ReCap utilice más recursos de memoria. Este parámetro se ignora si se utiliza con el modo de conversión Exploraciones o Vóxeles.
Densidad de la nube de puntos (% )
- Especifica la densidad de puntos renderizados. El valor por defecto es 100 %. Esto significa que al renderizar archivos ReCap, Navisworks intenta renderizar un punto por cada píxel utilizando suficientes puntos para lograr una apariencia sólida. Se puede reducir la densidad de la nube de puntos por debajo del 100 % para renderizar menos puntos para una apariencia más transparente. También puede aumentar la densidad de la nube de puntos por encima del 100 % para renderizar más de un punto por cada píxel. Esto puede mejorar la calidad de la renderización pero hará aumentar significativamente el tiempo necesario para rellenar todos los detalles.
Nota: Cuando se utiliza el modo de conversión Vínculo de proyecto, los únicos valores importantes para la densidad de la nube de puntos son 100 %, 50 %, 25 % 12 %, 6 %, 3 % y 1 %. Todos los demás valores se comportan del mismo modo que el siguiente de los valores menos importante.
Distancia entre puntos
Determina la distancia entre puntos en la nube de puntos de ReCap. Utilice esta opción para limitar el número de puntos extraídos para la detección de conflictos y la visualización, para acelerar la renderización y para mejorar el rendimiento cuando trabaje con grandes archivos de ReCap que contengan muchos puntos.
Escala de tamaño de punto en navegación interactiva
- Determina el tamaño de los puntos dibujados durante la navegación interactiva del motor de ReCap. Esta casilla de verificación está seleccionada por defecto. Los puntos se dibujan con un mayor tamaño para rellenar los huecos entre ellos, lo que produce un aspecto más suave en la renderización. Si esta casilla de verificación está desmarcada, los puntos se dibujan con el tamaño normal con los huecos entre ellos aumentados.
Tamaño de punto interactivo máximo de Max
- Especifica un tamaño máximo para los puntos al aplicar una escala al tamaño de forma interactiva.
Aplicar iluminación
- Esta casilla está desmarcada por defecto, y los valores de color y de iluminación se extraen del archivo de entrada. Marque esta casilla de verificación si prefiere utilizar los modos de iluminación de Autodesk Navisworks.
En Publicar, Incrustar referencias externas
- Esta opción controla qué sucede cuando se publica un archivo NWD con la opción Incrustar ReCap y datos de textura seleccionada. Esta opción no se aplica a Navisworks Freedom.
- Desactivar: los archivos ReCap no se insertan en el archivo NWD publicado.
- Acceso rápido: los archivos ReCap se insertan tal cual en el archivo NWD publicado para que los archivos NWD se abren tan rápido como sea posible. Los datos no se comprimen o cifran.
- Comprimido: los archivos ReCap se tratan como cualquier otro dato en el archivo NWD publicado. Se comprimen y, si se utilizan una contraseña, estará cifrada. Cuando se abre un archivo publicado, tendrá que esperar hasta que los archivos ReCap se extraigan.
