Utilización de Devolver a origen con MicroStation
  1. En MicroStation o en los productos basados en MicroStation, abra el producto de la manera habitual.
  2. Haga clic en UtilidadesEntrada de teclado.
  3. En el cuadro de diálogo Key-In, escriba mdl load nwexport12 para cargar el plugin nwexport.
    Consejo: Si la opción Devolver a origen debe estar disponible cada vez que se ejecute MicroStation, se puede añadir nwexport12 a la lista de plugins MDL de MicroStation.
  4. Una vez que el paquete MicroStation esté ejecutándose, y tras haber iniciado nwexport, vuelva a Autodesk Navisworks.
  5. Seleccione un objeto de la vista de escena y haga clic en la ficha Herramientas de elemento panel Devolver a origen Devolver a origen .
    La vista de cámara actual de Autodesk Navisworks se envía de vuelta a la primera vista visible de MicroStation y se selecciona ese mismo objeto. La selección de objetos se lleva a cabo mediante el ID del elemento (MicroStation v8) o el valor DMRS (MicroStation /J).
    Consejo: También puede ir a la ventana Clash Detective en la ficha Resultados y hacer clic en el botón Devolver a origen. La función de conflicto solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage.
  6. Si desea modificar la vista utilizada por Devolver a origen, utilice la sentencia nwview <número de vista> key-in en la que "número de vista" hace referencia a la ventana visible en MicroStation. Esta configuración de vista no se guarda de una sesión a otra.
  7. Haga los cambios en MicroStation y guárdelos.
  8. Vuelva a Autodesk Navisworks y haga clic en Actualizar en la barra de herramientas de acceso rápido para ver el objeto modificado.
 Menú contextual:  Devolver a origen
