Página Leica
Utilice esta página para ajustar las opciones del lector de archivos Leica Scan.
Velocidad de muestreo
Especifica la frecuencia de puntos que se extrae del archivo de entrada.
Al aumentar la velocidad de muestreo, se reduce el número de puntos extraídos. Como consecuencia, se reduce la resolución de imagen y el archivo se convierte con mayor rapidez.
Colores de punto
Especifica el modo en que se extraen los puntos del archivo de entrada.
Elija una de las opciones siguientes:
  • Ninguno: los puntos aparecen de color blanco.
  • Intensidad sin procesar: los puntos utilizan los valores de intensidad guardados en el archivo.
  • Color: los puntos utilizan los valores de color guardados en el archivo.
  • Intensidad con asignación de color: los puntos utilizan un espectro de colores RGB.
  • Intensidad con corrección gamma: los puntos utilizan los valores de intensidad sin procesar con corrección gamma guardados en el archivo.
Nivel de corrección gamma
Especifica un valor de corrección gamma utilizado para ajustar los valores de intensidad de punto normalizado que se obtienen del archivo, y genera imágenes más claras o más oscuras en función del parámetro.
Un valor de corrección gamma entre 0,1 y 0,99 ajusta la ponderación de los valores de intensidad en el nivel más bajo del rango de intensidad, de modo que la imagen aparece más clara.
Un nivel de corrección gamma superior a 1,0 oscurecerá la imagen.
Nota: Un valor de corrección gamma de 1 significa que no se producen cambios.
