Recibir archivos
Para abrir un archivo recibido, guarde el archivo adjunto en el disco y haga doble clic en él.
Si es un archivo NWF, Autodesk Navisworks busca primero los archivos a los que hace referencia utilizando la ruta absoluta con la que el creador del mensaje guardó originalmente el archivo. Esto resulta útil si un equipo trabaja en una red local y los archivos pueden encontrarse utilizando la convención universal de nomenclatura (UNC).
Consejo: Aunque el equipo no comparta el mismo servidor, puede organizar el proyecto utilizando la misma jerarquía de archivos y la misma letra de unidad para que Autodesk Navisworks pueda encontrar los archivos.
Si Autodesk Navisworks no logra encontrar los archivos a los que se hace referencia, tendrá que guardar el archivo NWF adjunto en un directorio que contenga todos los archivos de referencia. De ese modo, Autodesk Navisworks podrá localizar los archivos en la ubicación del archivo NWF principal.
Consejo: Puede utilizar ese mismo método para mover un subdirectorio completo del directorio de proyectos a otra ubicación. Guarde el archivo NWF principal en la nueva ubicación y, así, Autodesk Navisworks podrá buscar los archivos de referencia desde esa ubicación.
