Página SAT
Utilice esta página para ajustar las opciones del lector de archivos SAT.
Unidades por defecto
Especifica el tipo de unidades que utiliza Autodesk Navisworks al abrir archivos de SAT.
Consejo: Si el tipo de unidad no es correcto, puede volver a escalar el modelo con la opción Unidades y transformación. (Haga clic con el botón derecho en la vista de escena y haga clic en Unidades y transformación en el menú contextual.)
Factor de facetado
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Doble este valor para obtener el doble de facetas. Divídalo entre dos para obtener la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Autodesk Navisworks más grandes.
Resolución máxima de facetas
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual. Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Autodesk Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
