| Re Pág |
Se aplica zoom para ver todos los objetos de la vista de escena. |
| Av Pág |
Se aplica zoom para aumentar todos los objetos seleccionados en la vista de escena. |
| INICIO |
Se muestra la vista Inicio. Este método abreviado de teclado solo se aplica a las ventanas Vista de escena. Eso significa que solo funcionará si la ventana está activa. |
| ESC |
Cancela todas las selecciones. |
| MAYÚS |
Se utiliza para modificar las acciones realizadas con el botón central del ratón. |
| CTRL |
| ALT |
Activa o desactiva las sugerencias sobre teclas. |
| ALT+F4 |
Cierra la ventana anclable activa cuando se desancla, o bien cierra la aplicación si la ventana principal está activa. |
| CTRL+0 |
Activa el modo Plataforma giratoria. |
| CTRL+1 |
Activa el modo Selección. |
| CTRL+2 |
Activa el modo Paseo. |
| CTRL+3 |
Activa el modo Panorámica. |
| CTRL+4 |
Activa el modo Zoom. |
| CTRL+5 |
Activa el modo Zoom ventana. |
| CTRL+6 |
Activa el modo Encuadre. |
| CTRL+7 |
Activa el modo Órbita. |
| CTRL+8 |
Activa el modo Órbita libre. |
| CTRL+9 |
Activa el modo Vuelo. |
| CTRL+A |
Muestra el cuadro de diálogo Añadir. |
| CTRL+D |
Activa o desactiva el modo Colisión. Debe estar en el modo de navegación adecuado (es decir, Paseo o Vuelo) para que funcione este método abreviado de teclado. |
| CTRL+F |
Muestra el cuadro de diálogo Búsqueda rápida. |
| CTRL+G |
Activa o desactiva el modo Gravedad. |
| CTRL+H |
Activa o desactiva el modo Oculto en los elementos seleccionados. |
| CTRL+I |
Muestra el cuadro de diálogo Insertar desde archivo. |
| CTRL+M |
Muestra el cuadro de diálogo Fusionar. |
| CTRL+N |
Reinicia el programa, cierra el archivo de Autodesk Navisworks que esté abierto y crea un archivo nuevo. |
| CTRL+O |
Muestra el cuadro de diálogo Abrir. |
| CTRL+P |
Muestra el cuadro de diálogo Imprimir. |
| CTRL+R |
Activa o desactiva el modo Requerido en los elementos seleccionados. |
| CTRL+S |
Guarda el archivo de Autodesk Navisworks abierto en ese momento. |
| CTRL+T |
Activa o desactiva el modo Tercera persona. |
| CTRL+Y |
Invierte la última operación realizada por el comando Deshacer. |
| CTRL+Z |
Deshace la última operación realizada. |
| CTRL + RePág |
Muestra el plano anterior. |
| CTRL + AvPág |
Muestra el plano siguiente. |
| CTRL+F1 |
Abre el sistema de Ayuda. |
| CTRL + F2 |
Abre la ventana Clash Detective. Esta función solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage. |
| CTRL + F3 |
Activa o desactiva la ventana TimeLiner. |
| CTRL + F3 |
Activa o desactiva la ventana Reproducción de TimeLiner. |
| CTRL + F4 |
Activa o desactiva la ventana de anclaje del sistema de gráficos activo (por ejemplo, la ventana Autodesk Rendering). |
| CTRL + F5 |
Activa o desactiva la ventana Animator. |
| CTRL + F6 |
Activa o desactiva la ventana Scripter. |
| CTRL+F7 |
Activa o desactiva la ventana Panorámica vertical. |
| CTRL+F8 |
Activa o desactiva la ventana Libro de Quantification. |
| CTRL+F9 |
Activa o desactiva la ventana Vista en planta. |
| CTRL+F10 |
Activa o desactiva la ventana Vista de sección. |
| CTRL+F11 |
Activa o desactiva la ventana Puntos de vista guardados. |
| CTRL+F12 |
Activa o desactiva el Árbol de selección. |
| CTRL+INICIO |
Aleja o acerca la cámara para encuadrar todo el modelo en la vista de escena. |
| CTRL + Flecha derecha |
Reproduce la animación seleccionada. |
| CTRL + Flecha izquierda |
Reproduce de forma inversa la animación seleccionada. |
| CTRL + Flecha arriba |
Graba la animación de punto de vista. |
| CTRL + Flecha abajo |
Detiene la reproducción de la animación. |
| CTRL + Espacio |
Interrumpe la reproducción de la animación. |
| CTRL+MAYÚS+A |
Abre el cuadro de diálogo Exportar animación. |
| CTRL+MAYÚS+C |
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar la búsqueda actual. |
| CTRL+MAYÚS+I |
Abre el cuadro de diálogo Exportación de imágenes. |
| CTRL+MAYÚS+R |
Abre el cuadro de diálogo Exportar imagen renderizada. |
| CTRL+MAYÚS+S |
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar los conjuntos de búsqueda. |
| CTRL+MAYÚS+T |
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar la programación de TimeLiner actual. |
| CTRL+MAYÚS+V |
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar los puntos de vista. |
| CTRL+MAYÚS+W |
Abre el cuadro de diálogo Exportar y permite exportar el informe de puntos de vista. |
| CTRL+MAYÚS+INICIO |
Define la vista actual como Inicio. |
| CTRL+MAYÚS+FIN |
Define la vista actual como Frontal. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha izquierda |
Le lleva al identificador de anotación anterior. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha derecha |
Le lleva al siguiente identificador de anotación. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha arriba |
Le lleva al primer identificador de anotación. |
| CTRL+MAYÚS+Flecha abajo |
Le lleva al último identificador de anotación. |
| F1 |
| F2 |
Cambia el nombre del elemento seleccionado. |
| F3 |
Repite la búsqueda rápida anterior. |
| F5 |
Actualiza la escena con las últimas versiones de los archivos modelo cargados en ese momento. |
| F11 |
Activa o desactiva el modo Pantalla completa. |
| F12 |
Abre el Editor de opciones. |
| MAYÚS+W |
Abre la última SteeringWheel utilizada. |
| MAYÚS+F1 |
Activa la ayuda contextual. |
| MAYÚS+F2 |
Activa o desactiva la ventana Conjuntos. |
| MAYÚS+F3 |
Activa o desactiva la ventana Buscar elementos. |
| MAYÚS+F4 |
Activa o desactiva la ventana Buscar comentarios. |
| MAYÚS+F6 |
Activa o desactiva la ventana Comentarios. |
| MAYÚS+F7 |
Activa o desactiva la ventana Propiedades. |
| MAYÚS+F10 |
Abre un menú contextual. |
| MAYÚS+F11 |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de archivo. |
