Hay dos herramientas de selección (Seleccionar
y Cuadro de selección
) a las que se puede acceder desde la ficha Inicio panel
Seleccionar y buscar que permiten controlar la forma de selección de la geometría.
Normalmente, el uso de herramientas de selección es incompatible con el uso de las herramientas de navegación (consulte Herramientas de navegación específicas del producto, de modo que cuando hace selecciones no puede navegar, ni viceversa.
Al seleccionar geometría en la vista de escena se seleccionan automáticamente los objetos correspondientes en el Árbol de selección y el Inspector de selecciones
Si mantiene pulsada la tecla MAYÚS mientras selecciona elementos en la vista de escena se hace un recorrido por el nivel de selección, lo que le permite hacer selecciones más específicas.
Puede utilizar el Editor de opciones para personalizar la distancia con respecto a un elemento para seleccionarlo (radio de designación). Esta opción es útil cuando se seleccionan líneas y puntos.
La herramienta Seleccionar permite seleccionar elementos en la vista de escena haciendo clic con el ratón. La herramienta se activa haciendo clic en la ficha Inicio panel
Seleccionar y buscar opción de menú desplegable
Seleccionar
Seleccionar
. Una vez seleccionado un elemento, sus propiedades se muestran en la ventana Propiedades.
En el modo de cuadro de selección, puede seleccionar varios elementos del modelo dibujando un rectángulo con el puntero del ratón alrededor del área en la que desea hacer la selección.
